4030 connectés
  PHP
  prob comptage enregistrements SQL
n°1154111
imcdb
Posté le 19-07-2005 à 22:04:17  profilanswer
pourquoi ce code
echo number_format(mysql_numrows(mysql_query("select count(*) from ad_joueurs" )),0,'.',' ');
ne fonctionne pas ?
ca me retourne 1 au lieu de 9 801
comprends pas..
Réagissez et commentez mes dessins sur snut.fr
n°1154114
gooopil
pfiew
Posté le 19-07-2005 à 22:09:30  profilanswer
Ben il te retourne une seul ligne, c'est normal tu demandes a ta base de te renvoyer le compte des resultats qui correspondent à ta requete. Donc une seule ligne, et si tu vas voir à l'intérieur de ton résultat, tu auras le résultat du count.
En résumé, mysql_numrows et count(*) sont redondants, utilise l'un ou l'autre. Plutot count dans ce cas la :)
Message édité par gooopil le 19-07-2005 à 22:10:04
n°1154117
micfont999
Simplement Moi
Posté le 19-07-2005 à 22:11:56  profilanswer
je croyait que c'était
msql_num_rows()
msql_numrows
mais j'ai jamasi vu de mysql_numrows, ça existe ça?? (surement que oui sinon il y aurai une erreur.. mais c'est bizar.. )
t'est sur de pas avoir mis un y en trop ^^
edit : c'est vrai ce que dit goopil :)
Message édité par micfont999 le 19-07-2005 à 22:12:41
n°1154119
gooopil
pfiew
Posté le 19-07-2005 à 22:13:37  profilanswer
C'est mysql_num_rows en effet maintenant :) L'autre est un alias déprécié
n°1154120
naceroth
Posté le 19-07-2005 à 22:14:02  profilanswer
Parce que c'est exactement la réponse qu'il est supposé donner ?
Si je relis ton code : je veux formatter le nombre de lignes (mysql_numrows) du résultat de la requête. Et un select count renvoit bien un seul résultat, le compte est bon.
Code :
  1. $nombre = mysql_fetch_row(mysql_query("select count(*) from ad_joueurs" ));
  2. echo number_format($nombre[0],0,'.','');
non ?
n°1154125
micfont999
Simplement Moi
Posté le 19-07-2005 à 22:17:55  profilanswer
le compte est bon, c'est mon dernier mot JP... (enfin je crois :) )
n°1154157
imcdb
Posté le 19-07-2005 à 22:52:27  profilanswer
Merci, ca marche nickel :)
  PHP
[SQL]trigger simple avant insertionACCESS requete SQL
Prob mysql en C avec INSERTSysteme de comptage laser
requete SQL dans fonction JS[Sql server] SUM sur un datetime
Doublons dans un affichage partiel d'un résultat SQL[Sql server] DISTINCT sur un DateTime
SQl Server variable type text , ntextSQL Server 2000 : Stats sur l'utilisation des index ?
Plus de sujets relatifs à : prob comptage enregistrements SQL
