2625 connectés
  Algo
  Compression Camera-IEEE1394 -> Mpeg ou autre
 Page :   1  2
Page Précédente
n°384649
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 16:09:24  profilanswer
Voilà la situation : j'ai une camera connectée à un PC par BUS IEEE-1394, elle fournit des données par le protocole ?1394 - based Digital Camera Specification?. Je veux compresser ces données en temps réel et les envoyer par wifi.
1) Une carte d'acquisition est elle nécessaire (les données fournies sont non compressées donc je ne vois pas l'utilité d'une carte d'acquisition) ?
2) Existe t'il des solutions softs pour compresser ces données brutes ?
Merci.
L'ennemi est con : il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui ! (Desproges)
n°384673
skeye
Posté le 06-05-2003 à 16:18:32  profilanswer
Skoi le rapport avec programmation?
Demande plutot dans video/son, non?
n°384690
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 16:25:26  profilanswer
Je cherche des algos pour faire cette compression. Au pire un soft s'il existe.
n°384697
skeye
Posté le 06-05-2003 à 16:30:31  profilanswer
Il faudrait un peu plus de précisions...
OS, but recherché?
Impératifs de taille, de qualité?
n°384699
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 16:31:39  profilanswer
OS, but recherché?
Je reste volontairement vaste pour avoir un max de pistes.
n°384703
skeye
Posté le 06-05-2003 à 16:32:43  profilanswer
 :pfff:
Alors je peux pas t'aider...c'est beaucoup trop vaste, je ne sais pas (du tout) par ou commencer!
n°384773
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 16:56:28  profilanswer
skeye a écrit :
 :pfff:
Déjà peu de gens connaissent/utilisent le protocole ?1394 - based Digital Camera Specification?, toute information sera bonne à prendre (de toute façon, mes questions sont pour l'instant d'ordre général):
1) Est ce qu'une carte d'acquisition est utile avec ce protocole (images non compressées) ?
2) Est il facile (existe t'il des softs/SDK) de passer de ce format à un autre format plus compressé (débit de l'ordre de 3 Mbps) ?
Soit tu peux répondre soit tu peux pas. Mais je ne vois pas en quoi c'est impossible de répondre à ça "sans plus de précisions".
Je n'en suis qu'à une phase de définition de specs...
Message édité par leFab le 06-05-2003 à 16:57:44
n°384875
bobuse
Posté le 06-05-2003 à 17:32:17  profilanswer
si tu recois les images en non-compressees avec ton protocole, tu n'as pas besoin de carte d'acquisition, car a priori le signal reçu est numerique, donc pas de conversion en hard a faire.
Les donnees reçu doivent tout de meme etre dans dans un format specifique (pas forcement du RVB), faut esperer que c'est en YUV 4:2:0 (c'est le plus courant pour de la video).
Pour les compresser en soft, il faut quand meme prevoir une machine "relativement" puissante ...
il existe bien sur des softs/API libre pour compresser tes donnes dans des formats varies repondant a une norme (Mpeg x,H26x).
La solution qui me parait la plus simple consiste a utiliser un soft (en ligne de commande) pour compresser ton signal. Le choix va dependre de l'OS, et pour ca, va voir dans la cat. video
get amaroK plugin
n°384911
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-05-2003 à 17:41:56  profilanswer
tu veux faire quoi en fait ?
passke un solution sous windows, serait d'utiliser video for windows ou autre, et d'utiliser un codec de compression (divx/xvid....)
n°384950
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 18:15:30  profilanswer
Merci pour tes infos.
C'est du YUV 4:2:2 en 1300*1030.
Si tu connais des softs de compression temps réel qui prennent en entrée des données issues du protocole "1394 - based Digital Camera Specification", je suis preneur !
Est il simple de faire ainsi du quasi-direct (décalage non perceptible pour l'humain) : "réception + compression + envoi par wifi + reception wifi + décompression" en continu et en temps réel ????  :??:
n°384967
gatorette
Posté le 06-05-2003 à 18:47:57  profilanswer
A moins que je ne me plante misérablement (ce qui n'est pas à exclure), le protocole IEEE 1394, c'est du DV (ou iLink, ou autre...). Tu doit pouvoir connecter ta caméra sur n'importe quelle carte DV. A partir de là, regarde comment tu peux récupérer les infos de la carte DV, mais la plupart sont compatibles DirectShow (en effet MS a déjà fait le filtre d'acquisition DV) et tu peux donc utiliser quasimment tous les logiciels disponibles sous Windows et tu peux même, en utilisant le SDK DirectShow, faire toi même ton soft.
each day I don't die is cheating
n°384975
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:00:31  profilanswer
Ca veut rien dire ca.
Le protocole c'est 1394 => firewire!
dépend de ta machine...
Si tu as un port firewire pas besoin (à moins qu'elle ne soit pas capable d'assurer la capture au débit de ta caméra).
Tous les logiciels d'édition video doivent le faire, maintenant.
Tu ne posais quasiment aucune question précise en rapport avec la programmation, pour ce genre de renseignements la catégorie video/son est là.
Message édité par skeye le 06-05-2003 à 19:01:53
n°384977
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:02:12  profilanswer
Non justement, c'est là le hic : la camera n'est pas DV. Le protocole IEEE-1394, c'est le FireWire. Sony a intégré le IEEE-1394 sous le nom "iLink" permettant de transmettre des données au format DV, format à destination du grand public ou des applications industrielles ne nécessitant pas un grand contrôle sur le format des données transmises (figé et imposé). Le "1394-based Digital Camera Specification" est un autre protocole utilisant le même le IEEE-1394.
In consumer and broadcast equipment with an i.LINK
interface, DV-standard based video signals are transmitted,
combined with audio, time code and commands like ?play?,
?stop? and ?rewind?. The picture has fixed resolution, aspect
ratio (4:3 or 16:9) and frame rates (PAL/NTSC), and is
compressed with the audio through the AVC protocol,
typically at 33 Mb/s bandwidth.
For industrial video data, the camera is assumed to have any
resolution or frame rate, to transmit pure data without any
compression, and to be remotely controllable for DSP
functions. Therefore, adopting IEEE 1394 for industrial
cameras has provided a huge opportunity to overcome
previous limitations by using a specific protocol:
"1394-based Digital Camera Specification", issued by the
DC working group of the 1394 Trade Association.
Technologies
n°384978
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:04:40  profilanswer
Un soft de compression temps réel ca existe pas...par définition la rapidité d'un soft dépend de la machine sur laquelle il tourne.
cf plus haut...il n'y a pas de réponse universelle.
Sur un pentium 200 ce ne sera pas facile, en tout cas. :whistle:
n°384984
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:09:44  profilanswer
Technologies
En gros c'est des données brutes qui transitent via firewire...Pas de raison que les logiciels d'édition video existants ne sachent pas lire ca...
n°384986
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:10:15  profilanswer
Là, excuse moi, mais tu es mal renseigné ! ;) (cf post précédent).
Oui  :jap:, implicitement bien sur, la question était "Est ce que j'ai besoin d'une carte d'acquisition avec ce protocole si j'ai déjà un port firewire".
En es tu sur ? Parce que ce protocole est très spécifique (c'est pas du DV).
C'est une question d'ordre général certes, mais je pense que ce topic a sa place ici. (post précédent).
n°384987
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:12:45  profilanswer
Tu sais ce que c'est un programme temps réel  :heink:  :heink: ?
n°384992
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:14:33  profilanswer
T'aurais pas pu le dire plus tot au lieu de nous sortir ce truc qui en gros veut dire "specification de camera digitale basée sur le protocole 1394"? :o
D'après le texte que tu as collé c'est du brut...
Ca devrait pas être trop violent à décoder, donc...;)
bof...
Message édité par skeye le 06-05-2003 à 19:15:46
n°384994
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:15:12  profilanswer
Donne tjrs ta définition...
Chez moi du temps réel pour de la compression vidéo c'est un prog capable de sortir la video compressée à la même vitesse que les données brutes lui sont fournies...
Message édité par skeye le 06-05-2003 à 19:19:07
n°384998
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:19:31  profilanswer
J'y peux rien moi si c'est le nom du protocole [:spamafote]. Je traduis pas "FireWire" par "Fil métallique de feu", paskeu sinon, ceux qui connaissent le FireWire ne sauraient pas de quoi je parle.
D'après le texte que tu as collées c'est du brut...
Je suis d'accord, mais ya qd même du boulot pour lire les trames (isoler la partie données, pixels au format YUV 4:2:2...), donc si c'est déjà fait...
n°385005
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:23:52  profilanswer
Pour moi le caractère "temps réel" d'une application n'est pas remis en cause par le fait qu'on puisse trouver une machine suffisamment peu puissante sur laquelle l'application ne sera plus temps réel. [:spamafote]
Qd je disais chercher un soft de compression temps réel, c'était bien évidemment sous entendu "temps réel sur le PC moyen actuel".
n°385008
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:24:32  profilanswer
Je te demande pas de traduire...je te demande juste d'exposer le maximum de données du pb qd tu poses une question...ca evite de partir sur de fausses pistes et tout le monde gagne du temps.
Tu n'as pas d'échantillons de video récupérées via cette caméra?
Tu n'as pas de specs plus précises du format?
Il doit bien y avoir kkchose de fourni avec ce matos (soft, drivers, sdk, doc...)?
n°385015
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:27:56  profilanswer
La config moyenne du moment est pas forcément facile à définir...
Tu n'as que de la video ou également du son?
Tu as des contraintes de débit ou non? (débit du wifi???)
Ca va bcp dépendre de l'algorithme de compression que tu vas utiliser...entre du divx et du mjpeg par exemple il y a un monde...
n°385016
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:30:22  profilanswer
Si j'ai des specs, mais franchement, elles sont assez indigestes, je vais pas te les faire lire, c'est assomant  ;)
Bah justement apparemment ya pas grd chose de fourni avec (ils n'en disent rien en tout cas). J'ai juste trouvé une librairie qui permet "l'acquisition" de ce format :
http://www-2.cs.cmu.edu/~iwan/1394/
En fait le rôle de cette lib est assez peu clair pour moi...
n°385017
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:30:30  profilanswer
Une source pour avoir un ordre d'idée de la puissance nécéssaire pourrait être le forum dévelo de k!tv...
Au cas ou tu ne connaitrais pas c'est un soft pour mater la tv, qui permet depuis quelques version d'enregistrer avec compression.
C'est évidemment une résolution bien plus faible, mais ca peut tjrs te donner une intuition pour ton cas...
n°385022
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:33:49  profilanswer
A priori cette lib te permet de piloter le driver fourni avec, non?
En plus tu as une appli d'exemple fournie avec...!
Il semblerait donc que tu aies déjà tout ce qui concerne la gestion de la caméra de fait.
Dasn ce cas il ne devrait plus te rester comme a dit gatorette qu'à utiliser directshow pour ton appli.
n°385023
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:33:59  profilanswer
 :jap: Justement, je cherche un format streamable entre ces deux formats extrèmes:
DivX :
peu de bande passante -> OK pour le wifi
compression temporelle -> demande un certain nombre de frames -> décalage -> perte éventuelle du "direct"
MJpeg :
pas de compression temporelle -> pas de "bufferisation" -> "direct" assuré.
Bande passante énorme -> chaud par wifi.
 :sweat:
n°385026
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:35:05  profilanswer
Que de la video.
Débit du wifi : pas compter plus de 3-4 Mbps en pratique pour du 802.11b (11 Mbps théoriques).
n°385028
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:35:57  profilanswer
Cool  :)
Tu as l'adresse ?
n°385030
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:38:23  profilanswer
DivX :
MJpeg :
 :sweat:
Le mieux c'est de faire des tests, non?
Tu commences par faire une étude du débit que tu as à ta dispo, et tu regardes grosso modo ce que ca donne comme compression...
La puissance machine nécéssaire sera inversement proportionnelle au débit disponible...
De tte façon avec directshow tu codes de la même façon kksoit le codec employé à priori...
n°385031
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:39:05  profilanswer
leFab a écrit :
Que de la video.
c déjà pas mal!
n°385033
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:40:06  profilanswer
leFab a écrit :
Cool  :)
Tu as l'adresse ?
http://forumdev.fr.st/
Ils pourront certainement t'aider pour directshow, si tu leur demandes gentiment.
De tte façon tu pourras voir les sources de k!tv je pense, c'est opensource il me semble.
n°385036
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:41:38  profilanswer
C'est tout le pb des specs :
Evaluer la puissance nécessaire avant que les algos soient développés et sans pouvoir faire de tests puisque le matos n'est par encore commandé (il le sera quand les specs seront terminées et que j'aurais opté pour un matos particulier choisi en fonction de ces specs)  :sweat:
n°385046
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:45:49  profilanswer
Autre indice: une machine assez récente est capable d'encoder un dvd en divx en temps réel... :whistle:
n°385055
skeye
Posté le 06-05-2003 à 19:52:39  profilanswer
Tu as déjà la caméra ou pas?
Si oui rien ne t'empeche de te faire une idée en l'installant sur une machine dont tu disposes déjà...
n°385057
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:53:15  profilanswer
Tu es sur de ça ?
J'ai constaté en lecture de DivX (et donc sans doute également en compression d'image brute qui est l'opération inverse), que plus le bitrate était élevé (plus le taux de compression était faible donc), plus les ressources proco étaient utilisées plein pot...
Intuitivement, on a tendance à penser que plus le taux de compression est faible, moins le proco a de boulot à faire pour décompresser la vidéo. Pourtant, si on se met à penser "FFT" (fast fourrier transform), on se rend compte que :
faible taux de compression => plus d'info codées en fréquentiel à retransformer : l'algo a plus de données à traiter.
Quel est le bon raisonnement  [:carbonim]
n°385064
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 19:56:11  profilanswer
Je me demande si algorythmiquement le passage du MPEG2 au DivX se fait avec un intermédiaire "décompression complète du MPEG2" ou non.
Si c'est le cas, il y a des chances pour que la compression en DivX depuis le format Mpeg2 soit moins gourmande que depuis le formatr "images non compressées".
n°385069
skeye
Posté le 06-05-2003 à 20:01:18  profilanswer
leFab a écrit :
Tu es sur de ça ?
bah euh...pas sur-sur, mais à priori oui...
C'est vrai que j'y ai pas réfléchi avec l'algo de la fft sous les yeux, mais intuitivement plus tu as de bp dispo moins tu vas avoir à faire d'efforts pour y faire rentrer tes données...
Après il faut voir aussi bcp de choses, notamment si tu te permets de modifier la réso de sortie, voire d'avoir une réso de sortie variable, etc...
En sortie il se passera quoi concrètement?
(to be continued  ce soir ou demain...on m'attend pour manger.)
n°385072
leFab
Itadakimasu !!!
Posté le 06-05-2003 à 20:03:07  profilanswer
Merci pour ton aide en tout cas :jap:
Message édité par leFab le 06-05-2003 à 20:03:35
n°385073
skeye
Posté le 06-05-2003 à 20:03:35  profilanswer
Possible...voir la cat video/son!
à contacter:
bruce
blacksun
jesus-christ
Message édité par skeye le 07-05-2003 à 10:51:53
 Page :   1  2
Page Précédente
  Algo
[JS] algo de compression, zip ou autre[OpenGL]Gestion de la souris en glut pour faire une caméra
Chercehe librairie de compression d'image losslessRecherche infos sur algo d'encodage MPEG, et autres ...
[Reseaux de neurones]Cherche infos sur: compression image, reco typo,Composant de compression/décompression de fichiers zip
compression gzip des pages (please help me!)compression zip
Compression de programmes (upc, etc...)Compression avec zlib (ou libz au choix)
Plus de sujets relatifs à : Compression Camera-IEEE1394 -> Mpeg ou autre
