2348 connectés
  Java
  Comment spécifier la classe des objets d'une ArrayList ?
n°1460040
Alload
Posté le 18-10-2006 à 20:44:50  profilanswer
Heuh... Je dois peut-être con mais j'arrive pas à trouver comment spécifier le type d'objet qui sera contenu dans une ArrayList en Java.
Le vieux ArrayList<MaClasse> marche pas (argh!!! Vive le C++ ;)).
Merci :hello:
n°1460041
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 18-10-2006 à 20:45:47  profilanswer
bah si, c'est ça :o
SOit plus clair dans ton problème, avec un peu plus de code :o
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°1460043
masklinn
Posté le 18-10-2006 à 20:48:58  profilanswer
Merci :hello:
Ca marche très bien, mais faut utiliser Java 1.5 [:dawa]
`javac -version` et `java -version` te disent quoi?
Et quel est le message d'erreur de javac?
n°1460058
Alload
Posté le 18-10-2006 à 21:06:27  profilanswer
J'ai la version 1.5.0_08 de Java.
Voilà le bout de code qui marche pas :
Code :
  1. ArrayList<Carte> lesCartes;
Carte est une autre classe du projet et Borland me dit : ""Case.java" : <identifieur> attendu(e)".
n°1460061
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 18-10-2006 à 21:09:33  profilanswer
ok, lol
tu utilise quoi pour compiler ? Un jbuilder hors d'age et plus supporté ?
n°1460098
Alload
Posté le 18-10-2006 à 22:19:54  profilanswer
Un vieux Borland JBuilder X que j'ai reçu avec mon bouquin de Java :D Je vais essayer autre chose pour compiler alors !
Merci du tuyaux !
n°1460102
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 18-10-2006 à 22:22:01  profilanswer
ah oui, 22003 quand même, une éternité :o
n°1460123
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 18-10-2006 à 22:31:25  profilanswer
Essaie avec Eclipse.
Instagram - Mon PVT en Australie.
n°1460135
the real m​oins moins
Posté le 18-10-2006 à 22:49:53  profilanswer
essaie à la main en command line [:mlc]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°1460149
masklinn
Posté le 18-10-2006 à 23:12:17  profilanswer
Merci du tuyaux !
Utilise javac en ligne de commande (il est dans le JDK, à télécharger si tu ne l'as pas)
Non [:mlc]
Un débutant, il compile à la ligne de commande histoire qu'il comprenne comment ça marche et les impératifs Java à la con (classpath toussa), les gros IDEs qui font tout plus le café il verra ça quand il maîtrisera le langage [:mlc]
  Java
La classe System.IO StreamReaderClasse virtuelle pure & destructeur
Notice: Undefined offset d'une fonction dans une classeManipulation d'objets en PHP5
Utiliser xml_set_element_handler() avec des méthodes d'une classe[delphi] Classe abstraite
Classe simple pour mysql : questions ![JAVA]trier un tableau sans comparable ni compareTo
besoin d'aide sur les module de classeInsérer une classe CSS dans un tableau PHP
Plus de sujets relatifs à : Comment spécifier la classe des objets d'une ArrayList ?
