9635 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[C++] Comment faire une dll ?
n°65063
chrisbk
Posté le 14-10-2001 à 21:08:16  profilanswer
BENB a écrit a écrit :
Pour toi c'est simplement un projet Dll (RunTime linking suivant le denomination chrisbk) enfin a mon avis...
Arf, la denomination chrisbk :D
bah c pas moi qui ai appelé ca comme ca, hein ? y'a bien deux maniere de charger une DLL....
une un peu relou mais qui te permet de bricoler (run time) et une moins ouverte mais toute simple a mettre en oeuvre
bon mon ptit god (je peux ? :D ) reste en loadtime, la comme tu fais avec le .lib+.dll et ca sera ...formidable
(laisse tomber cette histoire de fichier de conf, win se demerdera comme un grand...
il sait ce qu'il faut importer, et de quelle DLL . genre dans une commande dos tape :
dumpbin monexe.exe /IMPORTS
Suprise surpise .... enfin, ca marche que pour le loadtime ca)
n°65091
BENB
100% Lux.
Posté le 15-10-2001 à 09:04:43  profilanswer
chrisbk > Je crois que tu n'as pas tous compris, mais CE N'EST PAS LUI QUI FAIT LE PROGRAMME, lui il ne fais que la Dll... or le porogramme doit etre independant de la Dll... donc ton loadtime n'est tout simplement pas adapte, hors sujet...
De toute maniere, ce n'est pas lui qui choisit mais ceux qui font ce fichu programme. Lui ne fais qu'un Dll...
Je me trompe pardon de m'emporter...
n°65096
godbout
Génial.
Posté le 15-10-2001 à 09:34:42  profilanswer
C'est exact moi je ne touche pas au programme.
Ceux qui l'ont fait doivent me faire une dll pour pouvoir ajouter des menus, des boutons, et en utilisant les fonctions de cette dll je dois faire la mienne.
C'est encore flou pour l'instant
n°65100
chrisbk
Posté le 15-10-2001 à 09:47:51  profilanswer
houla ca m'a l'air touffu ce truc
moi je ferme ma gueule :D
n°65224
godbout
Génial.
Posté le 15-10-2001 à 14:53:00  profilanswer
Je suis en train de me rendre compte que pour tester ma dll je dois mettre sans cesse le lib, la dll et le .h dans le dossier de l'exe et le recompiler.
Je crois donc que c'est pas la bonne methode parce que je ne dois pas recompiler l'exe.
Faut que je me tourne vers le LoadLibrary non ?
n°65237
BENB
100% Lux.
Posté le 15-10-2001 à 15:19:06  profilanswer
je croyais que tu n'avais pas le code de l'exe... ???
c'est celui qui fait l'exe qui choisit comment on charges la Dll...
n°65242
godbout
Génial.
Posté le 15-10-2001 à 15:25:01  profilanswer
je me suis mal exprime.
Effectivement je n'ai pas le code de l'exe mais on peut discuter ensemble de la meilleure facon pour importer la dll.
Moi j'ai fait un exe et une dll, pour m'entrainer.
n°65267
BENB
100% Lux.
Posté le 15-10-2001 à 16:38:17  profilanswer
Ta Dll est un Plug-In...
 Si tu l'utilise comme tel, tu est quasiment oblige de passer par un LoadLibrary et GetProcAddress, c'est le chargement "RunTime"...
Effectivement pour un test tu peu etre tente d'utiliser le .lib pour faire du chargement "LoadTime"... Ce qui est :
  • Plus simple
  • Te permet de tester valablement les fonctionnalites de ta Dll
  • Ne te permet pas de tester l'interface de ta Dll
  • T'oblige a recompiler (theoriquement)l'exe a chaque modif de la Dll
En effet utilisant le LoadTime, toutes le references sont resolues a la compilation d'ou recompil et erreur de compil en cas de mauvaise utilisation de l'interface.
Si tu te trouvais en RunTime tu elimines la dependance entre l'exe et la Dll (ou tu l'inverse) mais du coup certains Pb de d'interface peuvent apparaitre si l'exe ne trouve pas les fct dans la Dll....
Si tu ne connais pas l'interface de ta Dll (non encore disponible) et que tes exe ne sont pas lourds, alors oui, fais du "loadTime".... fais meme directement un exe, non ?
Le fait d'etre dans une Dll ne change pas grand chose...
n°65273
godbout
Génial.
Posté le 15-10-2001 à 16:49:43  profilanswer
ok
Je vais tout faire dans un exe pour le moment, ce sera plus simple.
Merci ;)
[edtdd]--Message édité par Godbout--[/edtdd]
n°65479
Kouye
Posté le 16-10-2001 à 12:52:06  profilanswer
bon je viens de lire tout ce joli post ..
une dll est un bout de programme qui peut etre compilé a part c bien cela ? .genre une class pour pouvoir la metre a jour sans avoir a recompiler le reste ?
je veux etre sur de bien comprendre :)
n°65481
godbout
Génial.
Posté le 16-10-2001 à 12:57:15  profilanswer
Ben si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit c'est ca si tu charges dans ton prog la dll par un LoadLibrary et un GetProcAddress.
Sinon, quand tu fais un .lib, tu es oblige de recompiler l'exe avec la nouvelle lib et la nouvelle dll (et le nouveau .h si il a ete change)
n°65489
BENB
100% Lux.
Posté le 16-10-2001 à 13:32:04  profilanswer
c'est un morceau de programme comme un .lib destine a etre lie avec un executable. La difference est que cette edition des liens est faite a l'execution.
La dependence est en generale du cote de l'exe, c'est a dire que c'est lui qui depend de la Dll. dans ce cas changer la Dll implique de recompiler l'exe. Ces dll contiennent donc des codes supposes sur est stable partages par plusieurs executables.
Mais la dependance peut etre inversee, c'est a dire que c'est la Dll qui depend de l'exe, et c'est elle qui doit etre recompilee a chaque modification de l'exe. C'est le cas pour les Plug-in.
n°65490
chrisbk
Posté le 16-10-2001 à 13:36:53  profilanswer
heuh a chaque remodif majeure tu veux dire
genre changement de l'interface de base ou ce genre de truc, parce que sinon ca deviendrait rapidement invivable
n°65497
BENB
100% Lux.
Posté le 16-10-2001 à 13:57:58  profilanswer
Nomalement ces developpement sont fait avec un exe stable... :D
Sinon Tout depends du niveau de dependence.
S'il est faible, peu de Pb a attendre.
J'ai l'ai fait dans un cas ou le niveau de  dependances etait relativement eleve (une 100 de fct de l'exe exportes vers les plug-in) et la il faillait que la Dll soit chargee par l'exe corespondant au .lib utilise pour produire la Dll... ...sinon...
comportement imprevisible...
[edtdd]--Message édité par BENB--[/edtdd]
n°65499
godbout
Génial.
Posté le 16-10-2001 à 14:01:33  profilanswer
Normalement, si c'est la dll qui depend de l'exe, on a pas besoin de recompiler l'exe.(par exemple plug in winamp)
Si c'est ca j'crois que j'ai tout compris ;)
n°65502
Kouye
Posté le 16-10-2001 à 14:08:56  profilanswer
ok merci pour ces précisions :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Plus de sujets relatifs à : [C++] Comment faire une dll ?
