2760 connectés
  C
  [C] Client/Serveur : tchat, envoi à tous les clients
n°1527545
canigou4
siteman ...
Posté le 12-03-2007 à 19:33:22  profilanswer
je suis entrain d'essayer de programmer un serveur qui accepte plusieurs clients, chaque clients peut parler, et alors les autres clients connectés doivent recevoir le message, cependant ca ne fonctionne pas vraiment mon code, et c'est plutot bizarre
Voici la partie du serveur qui fait default
A savoir que ca fonctionne, mais de manière etrange  :heink:
je m'explique ... si j'ai trois clients qui se connecte, le derniere clients connecté qui envoit son message, le serveur le retransmet sur les deux autres,
si le deuxième client envoit un msg, il sera retransmit uniquement sur le premier client, et si le premier client envoit un msg, personne le recevra..
Don en gros, pour l'instant mon code renvoit le message uniquement aux clients connectés avant le client qui ecrit le message...
Code :
  1. do{
  2. listen(sock,10);
  3. i++;
  4. sockt[i]= accept(sock, NULL, NULL);
  5. printf("Valeur de i : %i\n",i);
  6. fcntl(STDIN_FILENO,F_SETFL,fcntl(STDIN_FILENO,F_GETFL)|O_NONBLOCK);
  7. fcntl(sockt[i],F_SETFL,fcntl(sockt[i],F_GETFL)|O_NONBLOCK);
  8. write(sockt[i], msg, sizeof(msg));
  9. pid = fork();
  10. if(pid>0)
  11. {
  12. do{
  13.  memset(msg2,0,256); //remet à 0 la chaine de caractere
  14.  memset(msg_emis,0,256);
  15. //ECOUTE LE CLIENT
  16.  if(read(sockt[i],msg2,sizeof(msg2))>0)
  17.  {
  18.   printf("la phrase recue du client est : %s \n",msg2);
  19.   for(j=0;j<=10;j++)
  20.   {
  21.    if(j!=i)
  22.    {
  23.    write(sockt[j],msg2,sizeof(msg2));
  24.    }
  25.    else
  26.    {//Ne fait rien;
  27.    }
  28.   }
  29.   dif = strncmp(msg2,msg_fin,strlen(msg_fin));//compare pour la condition de fin
  30.  }
  31. }while(1);
  32. close(sockt[i]);
  33. }
  34. else
  35. {
  36. }
  37. }while(1);
Merci beaucoup d'avance si quelqu'un trouve la solution  :hello:
n°1527547
ptitchep
Posté le 12-03-2007 à 19:52:21  profilanswer
Je pense que fork copie la mémoire mais que les processus ne la partage pas, donc à chaque fois que tu rajoutes un client, il connait ceux d'avant mais les autres ne le connaissent pas puisque la socket est "ajoutée" dans la mémoire du fils.
Peut être que si tu fais le read() dans le processus fils au lieu du père, le fils aura accès au "bon tableau de sockets" mais je n'en suis pas sûr. Sinon utilise des threads...
Donne la solution quand tu l'auras trouvée stp, ça m'intéresse.
deluser --remove-home ptitchep
n°1527864
meik
Posté le 13-03-2007 à 14:13:36  profilanswer
select() est beaucoup plus adapte pour ca.
http://beej.us/guide/bgnet/output/ [...] tml#select
en gros chaque fois que tu accepte un client (avec accept()) tu ajoute cette nouvelle socket dans une sorte de "liste" de file descriptors a surveiller (tu surveilles si ya des nouvelles donnees a lire, ou a ecrire, dessus.) Puis tu appelles select avec comme parametre cette liste, et un eventuel laps de temps pendant lequel select va bloquer en attendant des donnees. Quand tu sors de select avant la fin du laps de temps, tu parcours la liste de tes fd (avec for par exemple) et tu verifie si c'est un file descriptor ayant des donnees en attente (avec FD_ISSET), et si c'est le cas, par exemple en lecture, bah tu lis dessus, et dans le cas d'un serveur de tchat par exemple, tu re-parcours tous les files descriptors en ecrivant dessus ce que tu viens de lire sur le filedescriptor ayant des donnees.
Voila, c'est tres grossierement resume, mais l'idee y est.
Message édité par meik le 13-03-2007 à 14:17:41
n°1527973
ptitchep
Posté le 13-03-2007 à 16:55:30  profilanswer
exact.
C'est comme ça que j'avais fait à l'IUT.
C'est coté client que j'avais fait un thread avec un read pour afficher les messages reçus même pendant que l'utilisateur tapais un message (en utilisant bêtement scanf).
n°1527996
canigou4
siteman ...
Posté le 13-03-2007 à 17:28:36  profilanswer
je vais essayer, je vous tiens au courant
  C
Serveur Apache saturé: changer la priorité d'un script?Envoi de mail en ASP
[HTML/CGI] Formulaire avec envoi mail sans mailto:Envoi de mail HTML
SSH, serveur dédié pour débutant, comment?[Résolu] Envoi d'un mail en PHP
[php] envoi de mail par formulaire de contact[Ajax] [résolu] souci reponse du serveur
Unlink sur serveur windows[Résolu] [Oracle10g] Erreur connexion au serveur
Plus de sujets relatifs à : [C] Client/Serveur : tchat, envoi à tous les clients
