6888 connectés
  PHP
  [chtit problème avec APACHE] à l'aide!!
n°254944
k666
dites non à petitmou
Posté le 27-11-2002 à 12:00:53  profilanswer
salut
j'ai un tout petit souci avec ma config apache, c'est que si je tape par exemple dans mon navigateur:
http://pouet.pouet/index.php
ça interprète bien en php, mais par contre
http://pouet.pouet/
ça me montre le code source !!!!
j'aimerais bien trouver mais je sais pas skil faut mettre :/
à l'aide!!!!!
n°254953
omega2
Posté le 27-11-2002 à 12:07:53  profilanswer
T'aurais pas un index.htm ou une index.html qui traine dans le même répertoire ?
n°254964
kayasax
Posté le 27-11-2002 à 12:17:37  profilanswer
as tu rajouté index.php dans la section DirectoryIndex de httpd.conf ?
All we need is a soul revolution
n°254980
k666
Posté le 27-11-2002 à 12:28:21  profilanswer
oui j'ai mis
<IfModule mod_dir.c>
  <IfModule mod_php4.c>
    DirectoryIndex index.php index.phtml index.html index.php3
  </IfModule>
</IfModule>
n°255021
k666
Posté le 27-11-2002 à 13:13:54  profilanswer
n°255027
k666
Posté le 27-11-2002 à 13:23:00  profilanswer
:cry:
n°255029
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 27-11-2002 à 13:26:12  profilanswer
Pourquoi tu mets le DirectoryIndex dans une directive <IfModule> ? tu peux pas le mettre en dehors ?
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
n°255034
k666
Posté le 27-11-2002 à 13:27:43  profilanswer
bin à la base c comme ça, c dans un
ifmodule mod_dir.c
n°255036
HappyHarry
Posté le 27-11-2002 à 13:29:22  profilanswer
ifmodule mod_dir.c
t'as revé ca ou ?  :sarcastic:
n°255142
k666
Posté le 27-11-2002 à 14:38:52  profilanswer
help :(
n°255144
HappyHarry
Posté le 27-11-2002 à 14:39:33  profilanswer
on veut bien t'aider, mais pkoi t'as mis la directive DirectoryIndex dans un IfModule ?
n°255146
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 27-11-2002 à 14:40:08  profilanswer
help :(
Mais tu l'as mis en dehors du <IfModule> ton DirectoryIndex déjà !?
n°255162
k666
Posté le 27-11-2002 à 14:50:51  profilanswer
ce n'est pas moi uqi l'a mis, j'ai fraichement installé depuis les ports avec une gentoo 1.4, déjà j'ai plein de fichiers de conf et ça m'énerve!!! j'ai un commonapache.conf danslequel j'ai mis tout ce bazar, mais à la base, dans ce fichier, il y avait déjà:
  DirectoryIndex index.html index.php index.php3 .......etc!!!
</IfModule>
n°255165
k666
Posté le 27-11-2002 à 14:51:37  profilanswer
oui j'ai mis
 </IfModule>
</IfModule>
n°255166
k666
Posté le 27-11-2002 à 14:53:00  profilanswer
mais pourquoi ce serait un problème de directory index alors que mon fichier est très bien trouvé en fin de compte, le seul problème c qu'il m'affiche son code source!!! c pas un 404 que j'obtiens, c le code source de index.php!!! comme s'il arrivait pas à se rendre compte que la page par défaut qu'il lit est du php, il la reconnait pas
n°255171
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 27-11-2002 à 14:55:44  profilanswer
</IfModule>
Oui mais ça c'est normal mod_dir.c c'est justement le module qui permet d'avoir la directive DirectoryIndex. Ce qui n'est pas normal c'est quelle soit en plus dans un  <IfModule mod_php4.c>
n°255174
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 27-11-2002 à 14:56:54  profilanswer
Fait voir la partie concernant PHP dans tes fichiers de conf.
n°255181
k666
Posté le 27-11-2002 à 15:02:39  profilanswer
ok j'ai viré tout le gros bazar et j'ai mis une ligne simple:
  DirectoryIndex index.php index.phtml index.php3 index.html
</IfModule>
et là ça marche je pense !
c bizare quand même ça veut dire quoi ? ça vient peut être du fait que j'ai deux fichiers différents de conf sous gentoo, un commonapache et un supplémentaire apache.conf ?? peut être que apache.conf se lit après commonapache ? et du coup vu que les modules je les charge dans apache , dans commonapache il a pas encore le module php et du coup il lit comme si c t du html :( bref je pige pas trop là !!
n°255191
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 27-11-2002 à 15:12:06  profilanswer
Sous Gentoo je sais pas, mais avec Mandrake il y a 2 fichiers aussi : httpd.conf et commonhttpd.conf. La lecture de la configuration commence par httpd.conf et au milieu de celui-ci il y a un :
Include conf/commonhttpd.conf
Donc tu dois avoir un ligne similaire dans tes fichiers.
Quoiqu'il en soit il ne doit y avoir qu'un seul DirectoryIndex pour ton site (sauf hôte virtuel ou cas particulier pour un répertoire donné).
  PHP
[PHP] Problème création table[Oracle] Probleme avec les packages
Probleme de mp3 avec une API vbProbleme surement simple a résoudre mais pas pour moi
Problème de lecture d'un répertoireBesoin d'aide aupres des utilisateurs d'Advanced Poll (déséspéré!)
Un probleme d'affichage[opengl]probleme d'affichage de texture
PHP + JS c koi le probleme?? [RESOLU][C++/API] AVIFileInfo : problème !!!
Plus de sujets relatifs à : [chtit problème avec APACHE] à l'aide!!
