2931 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème de chargement SWF
n°1640047
savanah
Posté le 09-11-2007 à 13:14:04  profilanswer
Bonjour à tous !!!
Après des jours et des jours de torture neuronale, je me décide enfin à vous saouler avec mon problème.... J'explique !!!
1° J'ai un fichier "Preloader" qui sert (normalement) à appeler le reste du site (loader + intro + menu...etc). Donc, j'ai fais un bouton qui ne marche pas trop mal si ce n'est que quand je clique dessus et que ma seconde page se charge, la première reste en arrière plan !!! CA ME GAVE !!!
Alors, avant d'arreter Flash, de jeter mon ordi et de le remplacer par le tricot ou les sudokus, j'aimerais bien comprendre comment ca se goupille, histoire d'enrichir ma culture personnelle !!!
Je précise que, pour moi, Flash et ActionScript ressemblaient à du javanais il y a même pas 3 semaines!! Je sollicite donc votre indulgence !!
Merci à tous !!!
n°1640895
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 11-11-2007 à 13:06:50  profilanswer
Il y a des chances pour qu'il te charge ton swf "au dessus" de ta page. Et donc tu vois l'ancienne.
LA solution barbar c'est de mettre un grand rectangle de la couleur du fond dans le fond de ton anim qui se charge au dessus. Celui-ci va recouvrir ce qu'il y a en dessous.
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1641812
aurelien_f​r
Posté le 12-11-2007 à 20:59:19  profilanswer
Je ne sais pas si c'est ce que zedlefou voulait dire mais moi je ferais :
un loadMovie sur le bouton qui charge ton swf dans une cible.
Pour cela tu créés un grand rectangle de la taille de ton animation au dessus de tout tes calques, tu le transforme en clip et tu l'appelles "cible". Tu le rends invisible lors du chargement de l'animation : cible._visible = false;
Ensuite sur ton bouton tu mets : loadMovie("monSWF.swf", cible);
Voilà ! Bon courage !
Message édité par aurelien_fr le 12-11-2007 à 20:59:58
n°1642012
alpseb
Posté le 13-11-2007 à 10:34:15  profilanswer
tas encore besoin de ta page une quand t'es sur la page 2 ??
sinon tu peux la décharger avec unLoadmovie()
sinon, sur ton bouton, quand tu demande a afficher la page 2 tu fais page1._visible = false
  Flash/ActionScript
Problème de menu en cascade avec Firefoxprobléme avec la fonction getDate()
Problème OLE DB avec Delphi 7Probleme avec ob_start [RESOLU]
Débutant inside : Problème de 0 à gauche dans un nombre.Problème de date avec macro
Problème avec l'URL Rewriting.Problème Lien sur un bouton
[Flash AS2] Problème de preload en XMLProblème de class et d'attribut
Plus de sujets relatifs à : Problème de chargement SWF
