3107 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA-Outlook] Changer de compte en fonctions de critères
n°1908029
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 23-07-2009 à 15:22:11  profilanswer
Je cherche à changer de compte au moment de l'envoi d'un mail.
Google (qui est mon amis ;) ) me donne toujours la meme chose :
Dans la fonction
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
Appeler une fonction, mais qui ne fonctionne pas, cette fonction n'a pas l'air de faire son office
 Set CBP = CBs.FindControl(, ID_ACCOUNTS)
du coup l'objet est vide, et le reste de la fonction sert à rien en gros, du coup.
Ma question est : Vous sauriez comment changer un compte au moment de l'envoi ?
Merci d'avance  :jap:
je patauge depuis des jours sans y arriver  :sweat:
Function Set_Account(ByVal AccountName As String, M As Outlook.MailItem) As String
Dim OLI As Outlook.Inspector
Dim strAccountBtnName As String
Dim intLoc As Integer
Const ID_ACCOUNTS = 31224
Dim CBs As Office.CommandBars
Dim CBP As Office.CommandBarPopup
Dim MC As Office.CommandBarControl
Set OLI = M.GetInspector
If Not OLI Is Nothing Then
    Set CBs = OLI.CommandBars
    'If Not CBP Is Nothing Then
    CBP.Reset
    'End If
        MsgBox "Hello"
        For Each MC In CBP.Controls
            intLoc = InStr(MC.Caption, " " )
            If intLoc > 0 Then
                strAccountBtnName = Mid(MC.Caption, intLoc + 1)
            Else
                strAccountBtnName = MC.Caption
            End If
            If strAccountBtnName = AccountName Then
                MC.Execute
                Set_Account = AccountName
                GoTo Exit_Function
            End If
        Next
    End If
End If
Set_Account = ""
Exit_Function: Set MC = Nothing
Set CBP = Nothing
Set CBs = Nothing
Set OLI = Nothing
End Function
n°1908995
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 27-07-2009 à 15:20:08  profilanswer
:bounce: , au cas où...
n°1909521
otobox
Maison fondée en 2005
Posté le 28-07-2009 à 20:03:43  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas de solution à t'apporter, mais quand je bloque comme dans ton cas, j'essaye d'énumérer les différentes "valeurs" que peuvent prendre tel ou tel objet (ici l'account). Concrètement, j'essayerais de trouver une procédure qui listerait l'ensemble des comptes outlook, et puis, à l'aide du débogueur et de la fenêtre variables, j'essayerais de comprendre comment ça marche et par conséquent ce qui ne va pas dans ton code.
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
n°1909607
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 29-07-2009 à 08:53:03  profilanswer
Oui, là je suis d'accord, mais le problème c'est que jusqu'au code qui plante, il n'y a aucune partie où une variable sur laquelle je puisse agir entre en jeu.
Je n'arrive d'ailleurs pas à lister l'ensemble des comptes outlook, je trouve d'ailleurs bizarre que la fonction utilise le "nom" du compte.
Edit : Et du coup,je suis super emmerdé...
Message édité par tuxbleu le 29-07-2009 à 08:53:21
  VB/VBA/VBS
[VBA] Problème redimensionnement et positionnement de graphique[VBA Excel] garder la mise en forme dans une textbox [RESOLU]
[VBA] Erreur 1004 AutoFiltre method of Range class failed[Flash] Changer occurence au survol de la souris
Changer des liens dans une base SQL[VBA][Résolu] Completer une feuille type
[VBA] Adapter un menu déroulant à la saisieCalendrier avec VBA pour Access
[VBA] Comment récupérer la taille d'un classeur ouvert[VBA Excel 2007] erreur Nombre d'arguments incorrects [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [VBA-Outlook] Changer de compte en fonctions de critères
