2606 connectés
  Java
  Cacher le texte que l'on tape au clavier dans la console
n°1924353
MrGeeK
Posté le 15-09-2009 à 21:58:15  profilanswer
Bonjour, je suis débutant en programmation java, et j'ai créé le programme basique qui permet d'afficher le texte que l'on a tapé dans la console.
Je fais tout en mode console, bien sur...
Donc je lance monprogramme.class dans la console via la commande "java" et on me demande donc de taper n'importe quoi au clavier, puis ensuite lorqsqu'on appuie sur entrée,
le programme dit "vous avez tapé : texte rentré au clavier"
donc tout va bien. (programme ultra méga giga basique)
Je voudrais rajouter un peu de suspens, car apres avoir demandé de taper du texte, quand on le tape il apparait dans la console.
Ma question est simple : comment faire pour que le texte tapé ne s'affiche pas dans la console au moment ou on le tape??? (comme quand on tape un mot de passe dans la console lorsqu'il est demandé par exemple)
Voici la structure du programme :
class genieinabottle {
 public static void main (String []args) {
 while(true) {
  System.out.println("Si j'arrive a deviner ce que tu as écrit, c'est que tu es un gros naze" );
  String texte = Keyboard.readString();
  System.out.println("Tu viens de taper : '"+texte + "'... ohlalaaaaa, c'est laid..." );
Y'a t il une commande a rajouter, ou un opérateur quelconque ?
Merci d'avance.
MrGeeK
Message édité par MrGeeK le 15-09-2009 à 22:00:47
n°1924376
cbeyls
Hail to the King, Baby
Posté le 16-09-2009 à 00:24:44  profilanswer
Je suppose que ta classe "Keyboard" est une classe spéciale qui t'a été fournie.
Avant Java 6, il n'existait pas de solution "propre" et portable pour faire ce que tu demandes. Depuis Java 6 il existe la classe "Console":
Code :
  1. import java.io.Console;
  2.
  3. public class GenieInABottle {
  4.
  5.     public static void main(String[] args) {
  6.         Console console = System.console();
  7.         if (console == null) {
  8.             System.out.println("Ce programme doit s'exécuter dans une console." );
  9.             return;
  10.         }
  11.         while(true) {
  12.             System.out.println("Si j'arrive a deviner ce que tu as écrit, c'est que tu es un gros naze" );
  13.             char[] texte = console.readPassword();
  14.             if (texte == null) {
  15.                 break;    // Quitte la boucle quand l'utilisateur met fin à l'entrée de texte
  16.             }
  17.             System.out.println("Tu viens de taper : '"+ new String(texte) + "'... ohlalaaaaa, c'est laid..." );
  18.         }
  19.     }
  20.
  21. }
n°1924398
MrGeeK
Posté le 16-09-2009 à 07:30:20  profilanswer
Merci beaucoup!
  Java
Supprimer une partie d'un texteRemplacer texte par image avec str_replace
Affichage texte dans (fenêtre flottante?)Afficher/cacher un texte toggle mootools
Cacher dossiers/fichiersConsole Script et incompetence
Comment convertir du code html en texte lisibletexte arabe sur une image en php
"Enregistrer sous" un texte via "div"
Plus de sujets relatifs à : Cacher le texte que l'on tape au clavier dans la console
