9073 connectés
  Shell/Batch
  Console Script et incompetence
n°1918757
ProGrammeH​eure
Posté le 27-08-2009 à 10:17:05  profilanswer
bonjour ,
je suis sous winXP, newbies  :) , et je cherche à faire un script sous windows.
j'utilise un logiciel: vlc 1.0.1 pour faire du multicast (IPTV).
sur le serveur je diffuse donc des chaines:
exemple:
tf1 --> 233.1.1.1
f2 --> 233.1.1.2
f3 --> 233.1.1.3
pour recevoir un flux il faut taper dans une console:
% vlc udp:@multicast_address[:server_port]
pour tf1 taper:
% vlc udp:233.1.1.1 [:1234]
maintenant j'aimerai faire un script pour "zapper": qu'il n'y est pas à reécrir la commande dans une console.
idealement quelque chose qui scruterait le pavé numérique.
le problème est que je n'ai vraiment aucune notion de script, donc connaitriez vous des adresses de tuto ou je pourrais me former? ou eventuellement si vous avez une solution :)  :p
ou à la limite sauriez vous comment lancer la commande que l'on entre dans la console depuis un programme en c si jamais c'est faisable?
Message édité par ProGrammeHeure le 27-08-2009 à 10:17:43
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent.
n°1918820
ProGrammeH​eure
Posté le 27-08-2009 à 13:41:54  profilanswer
Bon j'ai trouver un début de réponse pour faire le truc en c (peu etre).
quelqu'un connait-il le prototype de la fonction "CreateProcess()"?
une fonction en c soit disant capable de lancer une commande.
n°1918822
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 27-08-2009 à 13:52:52  profilanswer
http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] S.85).aspx
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1918843
ProGrammeH​eure
Posté le 27-08-2009 à 14:32:05  profilanswer
merci :)
  Shell/Batch
Problême avec un petit script javascriptVB Script pour compter le nbr de fichier des dossiers ET sous dossiers
Aide script concaténation intelligente sur deux fichiers[BATCH] script qui lance des executables
Shell : besoin d'aide pour mon script[PHP/XML] Problème pour trouver le code PHP à partir du code VBS
Un script de 30000 lignes peut-il avoir un impact sur les performances[VBA] Erreur out of range sur script
Besoin d 'aide pour combiner 2 script Javascript.[SQL SERVER 2005] Script de remplissage de table (BLUK INSERT & cie)
Plus de sujets relatifs à : Console Script et incompetence
