2925 connectés
  PHP
  Bloquer temporairement un site lors d'une opération de maintenance ?
n°1137648
Gnub
Posté le 01-07-2005 à 19:23:22  profilanswer
Bien l'bonjour :)
Je recherche la méthode la plus propre qui me permette d'interdire l'accès (ou en fait de rediriger vers une page fixe) à n'importe quelle adresse de mon site, lorsque je veux mettre à jour des fichier, par exemple, sans toucher à tout les fichiers qui y sont déjà.
Une sorte de redirection générale, un peu comme ce qu'il y a sur hfr lors des opérations de maintenance :o
Je ne sais pas trop où chercher ça, c'est peut être pas du php d'ailleurs ? :??:
Merci pour votre aide :)
n°1137649
nero27
Posté le 01-07-2005 à 19:30:31  profilanswer
Si ton site est bien fait, tu dois avoir un fichier du genre header.php qui réprésente le début de ton interface graphique.
En haut de ce fichier, mets une ligne du style :
Code :
  1. //if ($_SESSION['id_user']!=ton_id_user) header("location:maintenance.html" );
La page maintenance.html est donc la page qui indique la maintenance.
Lorsque tu veux mettre ton site en maintenance, tu décommentes cette ligne et le tour est joué ;)
Message édité par nero27 le 01-07-2005 à 19:31:25
n°1137655
Gnub
Posté le 01-07-2005 à 19:40:05  profilanswer
oki merci je vais explorer cette voie-là.
Avec le .htaccess, on peut arriver aussi à quelque chose, ou ça n'a aucun rapport ?
n°1137657
nero27
Posté le 01-07-2005 à 19:42:07  profilanswer
Oui, on doit aussi faire ça avec un .htaccess, mais ça me parait moins propre : je suis pas un expert dans ce domaine, mais il me semble que lorsque quelqu'un arrivera sur ton site, une petite fenêtre apparaitra et demandera un login et un mot de passe. Vous confirmez les autres ?
n°1137668
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 01-07-2005 à 20:13:35  profilanswer
Non, htaccess ne sert pas qu'à gérer les mots de passe Apache :p
Via htaccess tu peux aussi forcer la redirection de n'importe quelle page vers une simple page HTML par exemple.
n°1137670
nero27
Posté le 01-07-2005 à 20:16:25  profilanswer
Ok, merci de cette précision antp :jap:
n°1137748
dwogsi
Défaillance cérébrale...
Posté le 01-07-2005 à 21:45:30  profilanswer
Bah sinon : Page site en maintenance avec un formulaire d'indentification et si le gars qui tente de s'identifier est admin alors les pages s'affiches. Faut inclure une fonction qui test tout ca dans chaque pages, et si il s'agit d'un site bien concu tu dois avoir un include d'un header donc c'est assez simple à mettre en place.
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
n°1137785
Gnub
Posté le 01-07-2005 à 22:18:06  profilanswer
Je pense me rabattre sur cette solution. C'est un tout ptit site perso, c'est juste pour que le visiteur ne tombe pas sur une erreur sql ou php pendant que j'uploade des pages :)
n°1137786
dwogsi
Posté le 01-07-2005 à 22:18:49  profilanswer
Je trouve ca un peu barbare quand même mais bon...
n°1137787
Gnub
Posté le 01-07-2005 à 22:20:03  profilanswer
Ce que tu sous-entends par header, c'est le contenu "graphique" de ce qui s'affiche systématiquement en haut du site, ou autre chose ?
n°1137788
dwogsi
Posté le 01-07-2005 à 22:21:49  profilanswer
Bah si c'est bien foutu tu a deut include d'un header et d'un footer, des contenu qui sont toujours les même. Donc il peu s'agir du menu d'en haut par exemple. Et footeur, ca peut être le copy right etc...
Message édité par dwogsi le 01-07-2005 à 22:22:29
n°1137789
Gnub
Posté le 01-07-2005 à 22:23:03  profilanswer
ok, en l'occurence mon menu. Mais quel serait l'intéret, pour l'admin (moi :o) de pouvoir accéder à des pages pendant la maintenance ?
n°1137790
dwogsi
Posté le 01-07-2005 à 22:25:08  profilanswer
Bah disons que toi tu peux voir si tout marche, tester quelques failles (etc...) et ensuite réouvrire l'accès au site.
n°1137791
antp
Posté le 01-07-2005 à 22:25:30  profilanswer
Pour vérifier que tout marcher bien après avoir fait de grosses modifs ?
Edit : [:benou_grilled]
Message édité par antp le 01-07-2005 à 22:25:43
n°1137792
dwogsi
Posté le 01-07-2005 à 22:26:54  profilanswer
Bah ouai ca peux être bien puisque même si tu à tout testé en local il peux y avoir quelques différeces de config entre ton hébergeur et la tienne, on est jamais trop prudent selon moi.
n°1137794
Gnub
Posté le 01-07-2005 à 22:29:18  profilanswer
ah oui, certes. Donc c'est plus propre que le .htacess. J'achète :o
n°1137796
dwogsi
Posté le 01-07-2005 à 22:30:48  profilanswer
100€ lol non je rigole!
Bon bah j'espère que tu sais comment t'y prendre!
Message édité par dwogsi le 01-07-2005 à 22:31:29
n°1137805
benamoubea​ch
tivuplai
Posté le 01-07-2005 à 22:37:37  profilanswer
Ce que j'aurais fait, mais ca nécessite une modification d'un ou 2 if :)
un admin peut mettre le site en maintenance dans l'admin. Cela peut écrire dans un fichier que tu include pour set une constante. ensuite, dans dans ton header tu as un truc de ce style :
if( isset($_SESSION['infos_membre'])) ...
avant ce if , tu mets :
if(MAINTENANCE === TRUE) { header('Location: maintenance.html'); exit; }
tu peux optimiser en autorisant le site qu'aux admins :)
Message édité par benamoubeach le 01-07-2005 à 22:38:29
n°1137806
Gnub
Posté le 01-07-2005 à 22:37:52  profilanswer
Oui oui ; bon, par contre question sécurité, je ne suis pas spécialement calé, mais comme c'est un ptit site, y a pas non plus besoin d'un truc énorme.
Ce qui me turlupine un peu plus, c'est que du coup, pour chaque page, il va y avoir un test supplémentaire avant l'affichage. Faudrait pas que ça alourdisse trop la chose, c'est tout :)
n°1137807
benamoubea​ch
tivuplai
Posté le 01-07-2005 à 22:39:01  profilanswer
Pour ma solution, tu as juste a rajouter mon if dans ton fichier header.inc.php qui fait tes tests et donc tu n'auras qu'un fichier a modifier :)
n°1137808
Gnub
Posté le 01-07-2005 à 22:39:57  profilanswer
if(MAINTENANCE === TRUE) { header('Location: maintenance.html'); }
ok, merci pour l'idée.
(Au passage, je vois que tu met une adresse relative dans le header location ; c'est gênant ? il me semblait avoir lu dans la référence qu'il fallait une adresse absolue ; c'est indispensable ?)
n°1137877
benamoubea​ch
tivuplai
Posté le 02-07-2005 à 00:53:43  profilanswer
euh je vois pas en quoi c'est genant ?? :)
n°1137904
dwogsi
Posté le 02-07-2005 à 03:19:02  profilanswer
lol en quoi ce serais génant? T'a une adresse de où tu as lu ca stp??
n°1137911
Gnub
Posté le 02-07-2005 à 08:40:03  profilanswer
http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] header.php
 HTTP/1.1 demande une URI  absolue comme argument de Location:  , y compris le protocole, hôte et chemin absolu. Mais certains navigateurs acceptent les URI relatives. Vous pouvez généralement utiliser les variables globales $_SERVER['HTTP_HOST']  , $_SERVER['PHP_SELF']  et dirname  pour construire vous-même une URI absolue :
Redirection à l'aide de header
<?php
header("Location: http://" . $_SERVER['HTTP_HOST']
                     . dirname($_SERVER['PHP_SELF'])
                     . "/" . $relative_url);
n°1137927
esox_ch
Posté le 02-07-2005 à 09:50:40  profilanswer
Je confirme ... Lynx aime pas les url relatifs
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1137948
nero27
Posté le 02-07-2005 à 11:08:38  profilanswer
C'est quasi transparent ;)
Sur le site pour lequel je travaille, y'a plus de 1000 connectés simltanés et on ne voit pas la différence ;)
Message édité par nero27 le 02-07-2005 à 11:09:22
n°1137959
Gnub
Posté le 02-07-2005 à 11:27:22  profilanswer
oki, merci pour tous ces éléments :)
  PHP
Système de paiement par carte bancaire pour un petit site de commerce?Schéma de la structure de mon site
Installer un Site e-commerce Simple & Gratuit ! (Mambo ou oscommerce)Pbme pour centrer un site en css
Probleme dans le centrage de mon siteDonnez moi vos avis sur mon site
Une idée pour créer un site populaire?site elastique
Besoin d'aides pour un siteQui veut m'aider a faire un site web ?
Plus de sujets relatifs à : Bloquer temporairement un site lors d'une opération de maintenance ?
