3625 connectés
  PHP
  Php pdf base de données
n°2179663
wendy51
Posté le 11-03-2013 à 12:06:23  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai crée une base de donnée avec phpmyadmin et un formulaire.
Dans celui-ci je peux ajouter un nouveau document avec son nom, numéro, et son extrait en pdf.
Après ma requête il remplit la base de donnée avec son nom, son numéro et le nom du pdf (exemple: ' thor.pdf')
if(isset($_POST['submit'])){
 $db = mysql_connect('***', '***', '***');  // connexion à la base
        mysql_select_db('***',$db);             // sélection de la base
 $sql = "INSERT INTO perso (id,nom,descrip,pdf) VALUES ('','$nom','$description','$pdf')";
 mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
 echo "modification ok <a href='persopage3.php'>retour a la page </a>";
  }else {
Tout marche parfaitement MAIS ce que j'aimerais c'est qu'en plus d'enregistrer le nom du pdf dans la base de donnée il envoie également le fichier pdf sur le serveur
Pouvez vous m'aider svp
Merci =)
Message édité par wendy51 le 11-03-2013 à 12:59:53
n°2179734
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 11-03-2013 à 15:43:12  profilanswer
Salut
tu donnes pas assez d'info à mon goût.
Ton script est hébergé sur ton serveur? (local ? Distant ?)
A quoi ressemble ton formulaire ? As tu un champs de type file ou pas ? D'où sort le .pdf ?
Sur quelle version de php tournes tu ?
 [:airforceone]
Si tu cherches à récupérer un .pdf de ton ordi pour le mettre sur le serveur, il te faut un formulaire d'upload .... tu as un tuto (enfin plusieurs) sur le net dont en voici un :
http://www.siteduzero.com/informat [...] formulaire
J'espère avoir pu t'aider sinon... donne plus d'infos ;)
Topic Ach/Vds/Ech jeux vidéo
n°2179735
wendy51
Posté le 11-03-2013 à 15:45:12  profilanswer
merci =) parfait
n°2179753
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 11-03-2013 à 16:28:24  profilanswer
[:damir10]  [:fatidik972]
  PHP
Script PHP sauvegardes tables d'une base de donnéesPHP et base de données
[PHP/MYSQL] Lien http pour modifier les données d'une base Mysql[PHP 5] base de données mysql : commande 'UPDATE' ?
[résolu] Connexion/déconnexion d'une BDD en PHP, temps d'accès[PHP/MySQL] : recherche dans une base de données + affichage
[Résolu 2 fois ;)] script PHP liste deroulante et base de données[ PHP ] Insertion de données dans une base.
[HTML/PHP] Exploiter un tableau html pour base de données
Plus de sujets relatifs à : Php pdf base de données
