2524 connectés
  SQL/NoSQL
  comment attaquer une base SQL et generer des formulaires ?
n°909664
fragdevil
Posté le 28-11-2004 à 14:19:33  profilanswer
Bonjour !
Voila, chui un noob sans aucune connaissances SQL, et j'utilise Mambo (CMS) qui utilise une base SQL
Je voudrais savoir si il est possible de faire comme ds MS Access avec sa base, c'est dire de se connecter a distance à la BDD et de creer des formulaires.
Avec ses formulaires, je voudrais faire simplement des requettes (du genre nouvel inscrit depuis telle date...
l'avantage des formulaires pour moi, c graphique ! et plus simple !
Or avec ACCESS, j'y arrive po, veut pas se connecter, ni avec open office sous linux...
ya til un soft comme ACCESS qui marche avec les bases MySQL ? de preference gratuit ?
n°909667
tomtom41
It's not a bug, it's a feature
Posté le 28-11-2004 à 14:20:40  profilanswer
tu peux utiliser le php avec des formulaires html par exemple :)
n°909672
fragdevil
Posté le 28-11-2004 à 14:22:54  profilanswer
chui nul en PhP aussi ! chui désolé ! merci de ta réponse rapide en tout ca !  :jap:
Avec Mambo, pas besoin de connaitre le Php, ni SQL d'ailleurs
Message édité par fragdevil le 28-11-2004 à 15:42:14
n°912703
expertpack
Posté le 02-12-2004 à 09:54:49  profilanswer
Bonjour .
il y a sur Mambo des outils pour générer des formulaires directement.
ArtForms par exemple mais tu en trouveras d'autre via mamboforge.
Normalement , en implantant ce(s) composants sous mambo , tu devrais avoir dans ta base les tables correspondantes de crées .
apres , tu peux les exploiter via Mysql par exemple et les exporter sur ton PC pour attaquer une base access ou un fichier quelconque.
n°912730
fragdevil
Posté le 02-12-2004 à 10:53:06  profilanswer
expertpack a écrit :
Bonjour .
Merci de tes conseills mais je connaissait artform, d'ailleur j'utilise facileform, bcp plus complet, mais aussi bcp plus lourd
par contre, ta derniere phrase est celle qui m'interesse au plus haut point.
en effet, je voudrais exploiter ma base MySQL pour l'attaquer avec autre chose, comme on pourrais faire avec ACCESS et une base MDB.
en fait mon but, c de faire des mini requetes du style "conbien de nouvo users entre le 10/10/04 et 10/11/04 , mais dont l'utilisation serait purement graphique ( Comme ACCESS en mode formulaire) et de plus si possible , en ligne, directement sur le server Mysql
la ou je travaillait,on avais une base client faite sous ACCESS, qui au fils du temps est devenu quaziment un groupeware
en fait, je cherche un soft capable de faire comme access avec les mdb, mais avec Mysql
en effet si je cherche a connecter access  mes bases SQL, ya une couilles STyle "connect()" je suppose donc que MySQL et MS SQL sont different par leur achitecture...
bref, ce n'est pas vital, je cherche seulement des infos, je debute, c pas facile, mais super interssant !
Merci a vous ! :)
n°913336
expertpack
Posté le 02-12-2004 à 22:41:00  profilanswer
il te faut connaitre le language SQL.
cree une table  dans ta base
puis utilise SQL pour importer les données que tu souhaite dedans.
je ne suis pas assez calé en sql.
tu peux essayer sous access de faire des requetes , et les visualiser en sql sous access . cela te donnera la syntaxe .
maintenant les données de ta table sur Mysql , il faut les exploiter , et la , en php .
salut :whistle:
n°913454
yugtarel
Posté le 03-12-2004 à 02:22:05  profilanswer
salut
le sql estun language assez simple pour ce type de requete, plusieurs sites propose des initiations.en qqs heures tu peux etre capable d obtenir ce que tu recherches.
 et deux aspirines
salut
n°913694
fragdevil
Posté le 03-12-2004 à 11:38:04  profilanswer
Merci, j'mis suis mis, pas le choix !  :D  comme tu dit, des requetes simples comme celle que je desires, doit yavoir moyen... c 'est en forgeant que l'on devient forgeron ! n'est-ce pas !  ;)
n°915025
fragdevil
Posté le 05-12-2004 à 11:29:59  profilanswer
ca y est g trouvé mon soft !
Il s'agit de navcat2004, on se connecte au server sql et on fait joujou avec les bases
mais la ou c genial, c quil y a un createur de formulaires pour faire de beaux rapport, qui gere en background les requetes SQL (un peu comme access)
n°916088
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 06-12-2004 à 17:47:53  profilanswer
Tu peux toujours faire des reports BO, mais san connaissance SQL ça va être coton :D
PS: Je parle de BO, mais il doit y avoir des "équivalents" gratuits hein ;)
C'est à mon avis ce qu'il y a de plus simple pour faire des reports à partir d'une base de données, puisque comme dans Access tu peux créer visuellement tes requêtes.
n°916091
Arjuna
Posté le 06-12-2004 à 17:49:07  profilanswer
Ha ben j'avais pas vu ton dernier post :D
Bon, ben t'as trouvé un équivalent de BO à priori :)
  SQL/NoSQL
Lien dans un "onclick" après utilisation de <base href=..>[PHP/MySQL] Réplication de base sur serveur distant
[MySQL \ C++] Envoie de donnée vers une base ?Requete sql sur plusieurs tables avec nom de la table
Envoie de donnée vers une base MySQL ?[SQL] Fonction pour tester si un champs est numérique ?
[MYSQL] Requete multi base de donnéesComment executer une requete SQL avec VB6 ?
Newbie : Plusieurs appli pour une seule base MySQL ?ecrire dans une base MySQL avec VB
Plus de sujets relatifs à : comment attaquer une base SQL et generer des formulaires ?
