7977 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Fonction pour tester si un champs est numérique ?
n°907819
DrWatson
_@''
Posté le 25-11-2004 à 16:54:19  profilanswer
Bonjour, je cherche à savoir s'il existe une fonction déjà définie en SQL qui permet de tester si le contenu d'un champs est numérique ou pas. (dans le genre isnum )
Merci d'avance
.:: Feed-Back  ::. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
n°907880
DrWatson
_@''
Posté le 25-11-2004 à 17:56:32  profilanswer
up
n°908222
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 26-11-2004 à 08:13:43  profilanswer
Quel SGBD ?
n°908272
DrWatson
_@''
Posté le 26-11-2004 à 10:32:34  profilanswer
sql 2000 et sql 7
n°908278
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 26-11-2004 à 10:36:13  profilanswer
ISNUMERIC
Détermine si une expression est un type numérique valide.
Syntaxe
ISNUMERIC ( expression )
Arguments
expression
Expression à évaluer.
Type des valeurs renvoyées
int
Notes
ISNUMERIC renvoie 1 si l'expression entrée est évaluée vers un entier valide, un nombre à virgule flottante, monétaire ou décimal. Dans le cas contraire, ISNUMERIC renvoie 0. Lorsque la valeur 1 est renvoyée, ceci garantit que expression peut être convertie dans l'un de ces types numériques.
Exemple
A. Utilisation de ISNUMERIC
Cet exemple renvoie 1 car la colonne zip comprend des valeurs numériques valides.
USE pubs
SELECT ISNUMERIC(zip)
FROM authors
GO
n°912267
DrWatson
_@''
Posté le 01-12-2004 à 17:18:34  profilanswer
merci beaucoup on va tester !
Message édité par DrWatson le 01-12-2004 à 17:18:47
  SQL/NoSQL
[C/UNIX] tester les port ouvert en TCPComment executer une requete SQL avec VB6 ?
Champs de selection interactif...Valeur résultat dans une fonction shell ?
fonction "inline"reqêute SQL??
retour erreur de la fonction php mail()[SQL / Résolu] Création d'une vue depuis une PS
[Perl] fonction sysreadPb avec ma fonction récursive
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Fonction pour tester si un champs est numérique ?
