2477 connectés
  ASP
  [ASP]Explication d'une requete SQL en ASP
n°297208
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 30-01-2003 à 17:41:25  profilanswer
Code :
  1. <%@language=JavaScript%>
  2. <%Response.buffer=true%>
  3. <HTML>
  4. <HEAD>
  5. <BODY>
  6. Bonsoir
  7. <%
  8. var nomclient;
  9. var motdp;
  10. nomclient=Request.queryString("nom" );
  11. motdp=Request.queryString("mdp" );
  12. objBD=Server.CreateObject("ADODB.Connection" );
  13. objBD.open("DSN=oragrive,UID=dut;PWD=dut" );
  14. var requete="select * from gaulois where nom ='"+nomclient+"'";
  15. rs=objBD.execute(requete);
  16. if(rs.eof)
  17. {
  18. Response.write('Votre nom est inconnu" );
  19. }
  20. else
  21. {
  22. if(String(rs.fields.item(3))==motdp)
  23. {
  24. Response.Cookies("Login" )=nomclient;
  25. Response.Cookies("Login" ).Expires="2003/1/30";
  26. Response.write("Bienvenue" );
  27. }
  28. else
  29. Response.write("mauvais mot de passe" );
  30. }
  31. %>
  32. </BODY>
  33. </HTML>
Mon problème c'est que je vois pas exactement à quoi servent c'est bout de codes là :
if(rs.eof)
Celui là je crois que c'est pour dire que temps que la requete n'est pas nul continuer ...
{if(String(rs.fields.item(3))==motdp)
Mais celui là je bloque un peu.
Si un pro de l'ASP pourrais m'expliquer ca serais gentil, merci.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°297228
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 30-01-2003 à 17:51:33  profilanswer
Toxin67 a écrit :
[cpp]
Ben j'y connais rien en ASP, mais ça pas l'air bien complexe.
Ton truc
if(rs.eof)
c'est effectivement pour sortir si tu récupère rien dans ton result ( résultat de ta requête ).
Ensuite le
C'est pour vérifier si le mot de passe saisie est bien le même que celui en base.
D'ailleurs c'est pas bien, les mots de passe sont pas criptés.
Gérez votre collection de BD en ligne ! ---- Electro-jazzy song ---- Dazie Mae - jazzy/bluesy/cabaret et plus si affinité
n°297234
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 30-01-2003 à 17:54:17  profilanswer
Ton truc
if(rs.eof)
Ensuite le
Les mot de passe pas crypté je sais c'est de l'initiation à l'ASP mais bon comme moi et la programattion ca fait plutot 2  :ange:
Mais le truc que j'aimerais savoir c'est pkoi item(3) ??
n°297239
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 30-01-2003 à 17:56:11  profilanswer
Ben je suppose que dans ta table ça doit être le 3ième champ, puisque tu as un
n°297256
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 30-01-2003 à 18:04:00  profilanswer
hum, ok merci je comprend mieux, on va dire que je suis pas allé au 5 derniers cours d'asp vu que j'etais alternativement au Sky et malade  :D
  ASP
Achat livres SQL et UML[SQL] La commande UNION... Pb :(
pb requête MySQL Help !!![SQL] comment on fait des requetes du type coli = coli+5
cherche à me connecter à une base SQL Server depuis VB ....galère!!!![Active Directory] Php Vs Asp
faire prendre une valeur a une variable dans une requete SQLrequete REPLACE refuse de fonctionner
[PHP&SQL] Affichage confondu des derniers infos de 2 Tables
Plus de sujets relatifs à : [ASP]Explication d'une requete SQL en ASP
