3685 connectés
  Java
  [ANT] Probleme de build.xml
n°1307015
_Babar_
Posté le 16-02-2006 à 12:33:12  profilanswer
Je me suis lancé dans le tutoriel d'Appfuse et ai des problemes avec ANT a la création d'un projet :
voila ma console :
C:\Workspace\appfuse>ant new
Buildfile: build.xml
BUILD FAILED
C:\Workspace\appfuse\build.xml:1031: C:\Workspace\appfuse\"C:\Tomcat 5.0"\server\lib not found.
Total time: 1 second
Ce n'est apparement pas un probleme de variable d'environnement (?)
Du coup je suis allé (comme précisé) dans build.xml a la ligne 1031 et ai remplacé la variable utilisée par le chemin en dur.
Le probleme est que j'obtiens une erreur différente a la création d'une BD. C'est pourquoi je reviens sur cette première erreur.
Pour info j'ai ANT1.6.5 et tomcat 5.0
j2sdk1.4.2
et hibernate 3.1.2
Merci d'avance
n°1307069
the real m​oins moins
Posté le 16-02-2006 à 13:36:01  profilanswer
moi j'dirais: apprend à lire le message d'erreur. non?
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°1307168
_Babar_
Posté le 16-02-2006 à 14:38:28  profilanswer
Non je ne vois pas ce qu tu veux dire.
Désolé.
C'est vrai que je débute dans ces outils mais j'estime que ma question est sensée.
J'ai contourné le probleme en créant un projet avec Eclipse et en intégrant les sources Appfuse. Le probleme se représente pour créer la base de donnée :
C:\Workspace\Project>ant setup-db
BUILD FAILED
C:\Workspace\Project\build.xml:1031: C:\Workspace\Project\"C:\Tomcat 5.0"\server\lib not found.
Si ta réponse insinue que tu peux m'aider, pourquoi ne le fais tu pas ?
Message édité par _Babar_ le 16-02-2006 à 14:40:46
n°1307182
bobuse
Posté le 16-02-2006 à 14:48:09  profilanswer
il est là le pb :
n°1307210
_Babar_
Posté le 16-02-2006 à 15:06:44  profilanswer
Je vois bien
mais "C:\Tomcat 5.0" c ma variable d'environnement CATALINA_HOME, et "C:\Tomcat 5.0\server\lib" existe bien.
le probleme c'est que mon build.xml d'appfuse tire un chemin bidon puisqu'il insère la variable.
J'ai l'impression que vous faites semblant de savoir ...
n°1307217
bobuse
Posté le 16-02-2006 à 15:14:26  profilanswer
je fais pas semblant, de toutes façons je sais pas à quoi ressemble ton build.xml ... !
Tu as peut-être bien un rep "C:\Tomcat 5.0\server\lib", mais tu vois bien que l'erreur indique comme rep :
peut-être que ton CATALINA_HOME doit être relatif à ton rep de projet ...
n°1307219
brisssou
8-/
Posté le 16-02-2006 à 15:17:43  profilanswer
il est là le chemin recherché par l'appli...
n°1309560
thogau
Posté le 20-02-2006 à 12:43:58  profilanswer
tu devrais poser ce genre de question dans la mailing list d'appfuse directement, ça t'éviterais des réponses du genre des précédentes...
CATALINA_HOME doit pointer sur le rep d'intallation de tomcat, pour toi : C:\Tomcat 5.0 SANS les guillemets
verifie que dans properties.xml :
<property name="tomcat.home" value="${env.CATALINA_HOME}"/>
Si le probleme persiste, je te conseille de récupérer la dernière version d'appfuse et de recommencer depuis le début comme expliqué la : http://raibledesigns.com/wiki/Wiki [...] ckStart_fr
ou de poster les messages d'erreur (en anglais, meme si c'est traduit par un robot!) ici : http://www.nabble.com/AppFuse-f2369.html
bon courage,
Thomas
  Java
Probléme streams.h[SQL Server 2005 ] Probleme pour lancer une instance
problème d'accentsprobleme Mysql / java
BIG PROBLEME nuked klan[MySQL] probleme installation du serveur
[Ant] Rajouter une ligne en en-tete dans un fichier[hibernate] problème avec une reqûete en HQL qui utilise un 'map'
Kit graphique de ma création, problème.Problème de KeyListener sur un JTextField
Plus de sujets relatifs à : [ANT] Probleme de build.xml
