2637 connectés
  VB/VBA/VBS
  Améliorer une macro: copier des valeurs sr plusieurs fl en ordre crois
n°2027295
Coellophys​is
Posté le 06-10-2010 à 14:26:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai une dizaine de "Sheets" pour lesquelles je souhaite copier une valeur et la classer par ordre croissant. La dite valeur ce trouve au même endroit sur chaque feuille.
J'ai pensé à utiliser un "For each sh".. copier valeur avec le nom, ensuite, une fois que la macro a terminé, de faire un "select all" puis data sort du plus grand au plus petit.
Mais peut-être il y a un moyen plus rapide, qu'en pensez-vous?
n°2027466
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 07-10-2010 à 10:11:35  profilanswer
UNE valeur par ordre alphabetique ??
Explique plus clairement ton besoin...
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2028447
Coellophys​is
Posté le 11-10-2010 à 19:45:42  profilanswer
Bonsoir,
j'ai 13 personnes (un nom par feuille), chacun à le même tableau avec une somme total.  Je voudrais que la macro copie la valeur totale ainsi que le nom sur une feuille supplémentaire qui représenterai le classement général de la journée.  Bien entendu, je voudrais qu'il mette la personne qui a eu la valeur la plus élevée en 1er, ensuite le second et ainsi de suite.
Bien à toi
Coellophysis
Message édité par Coellophysis le 11-10-2010 à 19:47:15
n°2028501
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 12-10-2010 à 09:24:28  profilanswer
Hello
Ok, je comprends mieux :p
Essaie qqchose comme ceci :
Code :
  1. Sub Coellophysis()
  2.     NomPageTotal = "Somme" 'feuille sur laquelle mettre les totaux
  3.     CelluleTotal = "A21" 'cellule où se trouve tes totaux par personnes/onglet
  4.     'On recupere la ligne et la colonne de 'CelluleTotal'
  5.     Col = Range(CelluleTotal).Column
  6.     Ligne = Range(CelluleTotal).Row
  7.     'On passe sur chaque feuille
  8.     For x = 1 To Sheets.Count
  9.         'Si le nom de la feuille est different de celle des totaux
  10.         If Sheets(x).Name <> NomPageTotal Then
  11.             'On met en colonne A de la feuille des Totaux les noms des onglets
  12.             Sheets(NomPageTotal).Cells(x, 1) = Sheets(x).Name
  13.             'On met en colonne B de la feuille des Totaux les valeurs de chaque onglet _
  14.             de la cellule 'CelluleTotal'
  15.             Sheets(NomPageTotal).Cells(x, 2) = Sheets(x).Cells(Ligne, Col)
  16.         End If
  17.     Next x
  18.     'On selectionne la page des totaux
  19.     Sheets(NomPageTotal).Select
  20.     'On selectionne les colonnes A et B
  21.     Columns("A:B" ).Select
  22.     'On trie par ordre decroissant de B, qui contient les montants
  23.     Selection.Sort Key1:=Range("B1" ), Order1:=xlDescending
  24.     'On selectionne A1
  25.     Range("A1" ).Select
  26. End Sub
n°2031861
Coellophys​is
Posté le 24-10-2010 à 19:56:57  profilanswer
Merci dje69r
ça a marché du tonnerre ;D
n°2031915
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 24-10-2010 à 23:52:46  profilanswer
  VB/VBA/VBS
Besoin d'aide pour un copier/coller sur filtres en vba[Résolu] MsSql 2005 : comment vider des log de plusieurs Go?
[PHP] Récupérer toutes les valeurs de devisesMaximum entre plusieurs colonnes
Plusieurs count dans une requete sqlMacro excel coloration de cellules sous conditions
copier un dossier qui contient un "é"[OpenOffice macro] publipostage avec un fichier txt externe
[RESOLU] addition de plusieurs heures, minutesInclure plusieurs fichiers xml dans un seul
Plus de sujets relatifs à : Améliorer une macro: copier des valeurs sr plusieurs fl en ordre crois
