6594 connectés
  Shell/Batch
  copier un dossier qui contient un "é"
n°2023807
tijote
Posté le 20-09-2010 à 11:03:27  profilanswer
bonjour,
je n'arrive pas a copier ce dossier: (par le biais d'un fichier xxxx.bat)
xcopy/s C:\"Documents and Settings"\xxxx\"Menu Démarrer"\Programmes\Démarrage\*.* J:\C__\"Documents and Settings"\xxxx\"Menu Démarrer"\Programmes\Démarrage\
par contre si j'ouvre une CMD et que je colle la ligne ca marche, mais quand je l'ouvre depuis le fichier  xxxx.bat il remplace les "é" par "Ú"  exemple
(¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Lecture du fichier xxxx.bat ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤)
C:\Documents and Settings\xxxx\Bureau>xcopy/s C:\"Documents and Settings"\xxxx
\"Menu DÚmarrer"\Programmes\DÚmarrage\*.* J:\C__\"Documents and Settings"\xxxx\
Fichier introuvable - *.*
0 fichier(s) copié(s)
C:\Documents and Settings\xxxx\Bureau>pause
Appuyez sur une touche pour continuer...
Si quelqu'un a la solution,
merci pour l'aide
n°2023826
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 20-09-2010 à 12:35:19  profilanswer
Problème d'encodage entre le jeu de caractère de ton fichier bat et celui de ta fenêtre dos on dirait.
Dans ce cas la, pour avoir le bon encodage, tapes ton fichier bat depuis une fenêtre dos:
Tu peux procéder ainsi:
[Ctrl+z] signifie appuyer sur Control, taper z, relacher la touche Control
[Enter] signifie  taper Enter (ou entrée ou retour chariot...)
dans une fenêtre dos, faire:
  • pour passer en mode édition, et créer un fichier monfichier.bat, taper copy con monfichier.bat[Enter]
  • taper ligne à ligne les lignes du fichier bat (terminées par [Enter] pour passer à la ligne suivante)
  • pour finir l'édition et revenir a la ligne de commande dos, taper [Ctrl+z][Enter]
A+,
n°2024351
tijote
Posté le 22-09-2010 à 08:47:55  profilanswer
Merci le principe marche nickel (éditer en DOS) en fait j'ai pas procéder comme vous m'avez dit j'ai ouvert en cmd une fenêtre EDIT et ca marche...
  Shell/Batch
problème avec xcopy d'un dossierImpossible de copier/coller un path dans un input type file sous FF3
Exclure un dossier d'une redirection 301 / HtaccessComment marche un upload? droit d'écriture sur un dossier
Macro pour copier un tableau de tableau variable vers WordVBS - Copier feuille Excel vers un autre classeur
VBA pour copier une cellule a une date determine chaque moisCopier Coller vers un autre classeur excel sous condition
vbs copier un dossier si il n'existe pas
Plus de sujets relatifs à : copier un dossier qui contient un "é"
