4296 connectés
  [Algo] Faire un fondu entre 2 images...
n°194306
spark
Luc ?
Posté le 12-08-2002 à 21:27:20  profilanswer
Je voudrais faire un fondu entre deux images. Seulement, je ne sais pas trop comment faire...
Pour l'instant mon idée, c'est pour chaque pixel calculer la différence de valeurs X,Y,Z entre chaque composante R,G,B de mes deux images, et d'ensuite incrementer(ou decrementer) de X/step, Y/step, Z/step (avec step le nombre d'étapes) a chaque itération.
Seulement, je trouve que c'est beaucoup de calculs.... et traiter chaque pixel un à un risque d'etre lent. (surtout si je le fais en VB...)
Il y a surement un meilleur moyen pour faire ca nan ?
Si quelqu'un a une autre idée, ou sait où trouver ca, merci :)
Message édité par spark le 12-08-2002 à 21:28:45
n°194355
spark
Luc ?
Posté le 12-08-2002 à 23:01:27  profilanswer
Quel joli bide....
J'ai juste ou bien j'ai tout faux ?
n°194369
youdontcar​e
Posté le 12-08-2002 à 23:29:46  profilanswer
pour fader entre deux pixels A et B, donnant une couleur X :
X = A + (B-A)*t
où t varie entre 0 et 1. il faut faire ça pour chaque composante R G B.
>> si je le fais en VB
tu peux tout de suite oublier. le mieux est (je pense) d'utiliser les DXImageTransform de microsoft (voir msdn) qui te permettent de faire pas mal de traitement d'images (blur, drop shadow, alpha, etc.)
n°194370
oliv5
Pourquoi ? Parce que !
Posté le 12-08-2002 à 23:29:53  profilanswer
Allez, pour faire remonter ce post qui est tout de même intéressant.
Mais bon, comme ca, je ne vois pas d'autre solution que celle que tu as donné. Ca t'oblige a calculer un step pour chaque pixel de l'image et a stocker tout ca! Essaie, on verra.
Sinon, je pensais au filtre de flou (c un de ceux que je sais faire:)). Tu pourrais pas flouter la première image avec un filtre de + en + fort puis additionner au fur et a mesure la 2eme image floutée de - en - fort ?
n°194381
spark
Luc ?
Posté le 12-08-2002 à 23:47:33  profilanswer
Merci youdontcare, j'me suis peut etre pas expliqué clairement, mais ce que j'ai expliqué se résume a ta formule.
Sinon, j'v aller faire un tour du coté de directx.
En fait, j'voudrais faire un splash screen qui s'affiche en fondu sur le bureau. Un peu comme 3dmark quand on le lance.
Donc j'ai que 3 solutions, soit j'le fais à la main (ca va ramer sa mère), soit j'le fais dans une DLL en C (ca va moins ramer mais ramer quand meme je pense), soit utiliser directx.
Mais bon, c'est peut etre se faire bcp chier pour juste un splash screen :-)
Sinon, je peux toujours utiliser la transparence des fenetres de windows, mais ca marchera que sous 2000/XP et pas sous w9x/me.
n°194388
youdontcar​e
Posté le 12-08-2002 à 23:58:17  profilanswer
tu fais donc partie de ceux qui préfèrent passer du temps à jolifier leur application plutôt que de la rendre plus utile ?
tu n'as pas remarqué que beaucoup de gens n'en ont rien à foutre du fade d'un splash screen ? que beaucoup de gens n'en ont rien à foutre d'un splash screen non plus ? à part les grosses applics, pas mal de logiciels utilisent un splash, l'applic se lance qq petites secondes après, MAIS le splash reste actif pendant qq secondes ... on atteint le summum de l'inutile.
passe plutôt ton temps à améliorer ton applic que sur un splash inutile.
n°194394
spark
Luc ?
Posté le 13-08-2002 à 00:06:51  profilanswer
Rohhhh, effectivement le but est très limité, mais je trouve que ca fait joli...
Mais bon, j'v pas passer 15 ans dessus non plus hein.
n°194395
youdontcar​e
Posté le 13-08-2002 à 00:08:27  profilanswer
c'est joli la première fois, sympa la seconde, énervant à souhait toutes les suivantes ...
si tu es vraiment si frustré avec tes désirs visuels :D, apprends plutôt à dessiner, fais du flash, de la 3d ...
n°194396
spark
Luc ?
Posté le 13-08-2002 à 00:10:12  profilanswer
lol
yeahhhhhh, j'v faire une splash screen 3d qui se balade partout en flash !!!! :D :D
merci pour l'idée :D
n°194397
youdontcar​e
Posté le 13-08-2002 à 00:11:43  profilanswer
Un algo de tri, oui mais avec Iterator[Algo] un site sur la syntaxe algorithmique ?
Mailing list, quel algo le moins lourd?[Java] Affichage d'images, je lutte
recupperer images d'une animation flash ?3D : Savoir si un point appartient a un triangle. [probleme d'algo]
Je cherche un script php pour générer des images ![ JS sans doute :D ] faire defiler la page avec une images...
[Algo/Delphi] Detection de collision par triangularisation.[Algo] 2D : Comment savoir si un point se situe entre d'autre ?
Plus de sujets relatifs à : [Algo] Faire un fondu entre 2 images...
