2217 connectés
  HTML/CSS
  [Ajax + Js ] Problème pour un programme
n°2174996
stojulien
Posté le 10-02-2013 à 01:11:09  profilanswer
Bonjour. Je suis entrain de faire un programme me permettant, avec une base de donnée, de gérer un catalogue de matériel, des utilisateurs inscrits, et j'en passe.
Pour réaliser se projet j'ai décidé de faire plusieurs tests afin de comprendre correctement le mécanisme pour faire mes choix concernant les méthodes que je voudrait appliquer au projet.
J'ai réalisé plusieurs tests avec succès mais celui-ci me pose problème. J'aimerai faire une liste avec un <select> et un bouton. Ici j'aimerai envoyer l'information vers un serveur qui devrait savoir l'option du select que l'utilisateur a choisi et renvoyer un message en fonction du select choisi.
Voici la page HTML
Code :
  1. ]<script type="text/javascript" src="child.js"></script>
  2. </head>
  3. <body>
  4. <table>
  5. <tr>
  6.  <td>
  7.    Materiel
  8.  </td>
  9.         <td>
  10.         <select name="location" id="selection">
  11.           <option value="cam">Camera</option>
  12.           <option value="mic">Micro</option>
  13.           <option value="car">Mercedes</option>
  14.         </select>
  15.         </td>
  16.  <td>
  17.         </td>
  18. </tr>
  19.     <tr><td><input type="button" onclick="trouver(this)" value="envoyer"/></td></tr>
  20. </table>
  21. </body>
Le code .js ( je n'ai pas repris dedans la fonction lançant Ajax )
Code :
  1. function requete(data) {
  2. creationXH = creationXHR();
  3. if (creationXH != null) {
  4.  creationXH.open("post","child.php", true);
  5.  creationXH.onreadystatechange = etatserveur;
  6.  creationXH.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded" );
  7.  creationXH.send(data);
  8. } else {
  9.  alert(error);
  10. }
  11. }
  12. function etatserveur() {
  13. if(creationXH.readyState==4){
  14.  if(creationXH.status==200){
  15.   var matmat=creationXH.responseText;
  16.  }
  17. }
  18. }
  19. function trouver() {
  20. var local = document.getElementsByTagName('option');
  21. alert(local.length);
  22. var data = location.name+"="
  23. for(var i=0; i<local.length; i++) {
  24.      data += "&"+local[i].value;
  25. requete(data);
  26. }
Voilà, mon problème se trouve actuellement à le fin du code .js , j'aimerai donc que le programme retrouve l'option que l'utilisateur a sélectionnée pour ensuite l'envoyer sur une page php qui va faire les liens avec une base de donnée. L'information va être renvoyée au HTML avec un message en fonction de ce que l'utilisateur aurait choisi ( Vous avez sélectionné Son ; Vous avez sélectionné Vidéo ; Desole mais nous n'avons pas ceci dans notre base de donnée ) .
J'ai cru comprendre que de devrai utiliser des "childNodes" ? Pouvez vous m'aider pour ce programme ? Je vous en remercie d'avance. Je ne m'y connais que
très peu en programmation.
  HTML/CSS
[resolu] problème compilation programmes C sous Dev-C++Problème sur une fonction IF
problème lecture de fichier texte en ada[PHP + Ajax] Submit formulaire via Ajax
Javascript & Ajax pour les nuls(resolu) Aide pour script ajax
[VB] probleme de fin d'instructionProblème d'include lié à iostream et SNMP++
problème format celluleProblème d'algorithme pour mon moteur 3D
Plus de sujets relatifs à : [Ajax + Js ] Problème pour un programme
