2752 connectés
  C
  Affichage des données dans une position bien défini
n°1595952
demo2000
Posté le 05-08-2007 à 13:50:52  profilanswer
Est ce qu'il y a un moyen en C pour faire afficher les données dans une position bien défini dans la ligne d'un fichier :
Exemple :
Taille de la ligne dans le fichier = 265 Caractères
Les valeurs a afficher dans le output :
Code :
  1. Valeur1 = "Bonjour";
  2. Valeur2 = "Tous";
  3. Valeur3 = "le monde ";
  4. Valeur4 = " ! " ;
Les positions des valeurs  :
Code :
  1. Valeur1 : a afficher dans la ligne du fichier a la position : 50
  2. Valeur2 : a afficher dans la ligne du fichier a la position : 100
  3. Valeur3 : a afficher dans la ligne du fichier a la position : 150
  4. Valeur4 : a afficher dans la ligne du fichier a la position : 200
Merci d'avance
Message édité par demo2000 le 05-08-2007 à 13:52:47
n°1595982
olivthill
Posté le 05-08-2007 à 19:13:41  profilanswer
Le verbe "afficher" rend la question un peu difficile à comprendre, parce qu'habituellement, un affichage concerne l'écran, et non pas le disque.
Donc, je vais supposer que la question concerne une "écriture dans un fichier à une position donnée". Dans ce cas, la réponse est que cela se fait habituellement avec l'aide de l'instruction fseek().
Mais, en lisant plus attentivement la question, je m'aperçois qu'il est question d'une position à l'intérieur des lignes, et non pas à l'intéreiur du fichier de manière globale.
Il serait intéressant de s'avoir s'il s'agit d'insertions ou de modifications d'un fichier, si les lignes ont des longueurs fixes ou variables, ou variables dans le fichier mais constantes malgré tout, ou si le format est totalement souple.
Si le fichier a des lignes de longueur fixe, la fonction fseek() pourrait convenir, avec une petite multiplication et une adition pour trouver l'offset par rapport au début du fichier. Si les lignes ont des longueurs variables, alors il faudrait d'abord rechercher le début de la ligne convernée puis faire le décalage voulu. S'il s'agit d'une insertion, il faudrait copier le contenu du fichier jusqu'au point d'insertion dans un autre fichier, puis écrire le moceau qui est rajouté, et enfin recopier tout le reste du fichier initial.
  C
Cibler l'affichage d'une image (debutant desolé..)[Résolu] Affichage variable de champs texte en Dreamweaver
Pb affichage sous ie image background sous menu liGestion des données dans une base en Client/Serveur
modifier un enregistrement d'une base de donnees en aspNe pas récupérer certaines données ayant un champ identique
Besoin d'expliquer le fonctionnement d'1 base de données a 1 clientrafraichissement automatique affichage
Exporter données dans une page htmlAffichage de zone de texte.
Plus de sujets relatifs à : Affichage des données dans une position bien défini
