7792 connectés
  ADO sous WinCE et requete SQL
n°45714
remittent
Posté le 10-07-2001 à 15:47:07  profilanswer
je suis perdu; je dispose d'une base de données sous windows CE au format spécifique cdb (issu access) et je n sai aps comment effectuer une requete....
j(ai un truc de la forme:
set rs=createobject(adoce.recordset)
rs.open "requete sql", "chemin de la base", 1, 3
et ca me dis qu'il ne trouve pas ma table!
je ne comprend pas; comment fait-on?
n°45721
Hepil
Posté le 10-07-2001 à 15:59:36  profilanswer
il faut d'abord créer la connexion vers la base de donnée
ensuite tu pourras remplir ton recordset avec l'une des TABLES de la BASE de données
n°45723
remittent
Posté le 10-07-2001 à 16:04:27  profilanswer
Voilà le problème je travaille sous ADOCE 2.0 et non pas la version 3!! Donc je ne peux pas faire de connexion à une base....
n°45733
remittent
Posté le 10-07-2001 à 16:19:52  profilanswer
Personne n'a une expérience sous un environnement CE!!??
[JAVA] bouton et base de donnees, requete INSERT associe a evenment[SQL + Access] Nom generique pour designer le formulaire en cours ?
Passage de variables dun form[ACCESS SQL][ACESS SQL] Un PB que vous avez du rencontre
[SQL ACCESS], Un PB !!!!!!!!!!![SQL sous access]Besoin d une fonction
[Access 2000 et SQL Server] Comment appeler une vue ???alut! pb entre php et requete sql
[SQL Server][ Delphi ] J'aimerai un tutorial pour le SQL avec Delphi ...
Plus de sujets relatifs à : ADO sous WinCE et requete SQL
