3754 connectés
  Flash/ActionScript
  ACTIONSCRIPT : Problème bouton/récupération champ texte
n°1806103
monalisakl​axonne
Posté le 29-10-2008 à 19:42:59  profilanswer
Bonjour à tous!
Néophyte en programmation Actionscript, j'aurais besoin devotre aide pour résoudre un ptit problème...
Voilà, j'ai crée un champ texte de saisie (appelé 'code" ), et je voudrais, lorsque je clique sur le bouton "ok", qu'en fonction du code inscrit cela mène à telle image-clé.
Le code inscrit sur la 1ere image-clé de mon anim :
function verifcode(){
if (code eq "A12358" )
 this.evian.gotoAndPlay("suite" );
else
gotoAndPlay("suite01" );
Le code sur mon bouton :
on (release) {
 function verifcode();
Déjà cela ne fonctionne pas, mais en plus je me retrouve avec "_level0.code" inscrit dans mon champ texte de saisie
Je suis perdue, si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait vraiment cool !
Léa
n°1806199
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 30-10-2008 à 04:12:53  profilanswer
Ton champ texte, tu lui donnes le nom d'occurence "code_txt".
Ensuite tu donnes un nom d'occurence ton bouton ("btn" par exemple).
Ce qui te donnes
btn.onRelease = function (){
   gotoAndStop(code_txt.text);
A toi d'adapter, mais la base est la.
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1806396
monalisakl​axonne
Posté le 30-10-2008 à 15:23:15  profilanswer
En fait il s'est passé un truc super bizarre : je me suis rendue compte que mon bouton 'buggait', il ne fonctionnait pas du tout...au final j'ai refait un autre bouton, et ai remis tout le code....et là ça a fonctionné!!!!!
Pourtant c'est exactement la meme chose......va comprendre!!
n°1806716
Zedlefou
Posté le 31-10-2008 à 03:16:52  profilanswer
Oui mais ton code c'est de l'actionscript 1. Faudrait voir a evoluer un peu ;)
  Flash/ActionScript
[résolu] Problème d'accent avec FOP[Resolu] Pbm de "récupération de paramètres" avec Ajax.Request
[Résolu] - [Batch Dos] Probleme carateres dans resultat txtProblème avec INSTR
Problème objet avec PHPProblème wordpress
Probleme de requête SQL avec Windev trier par date[php] Scan de dossiers, sous dossier, et récupération du chemin
Problème de Random pour DichotomieProblème MCD
Plus de sujets relatifs à : ACTIONSCRIPT : Problème bouton/récupération champ texte
