10601 connectés
  [Acces, VB et cie] ---------> Comment faire cette appli ? <-------
n°38860
le pape
Setiiiiiiiiiiiiiiii Setiiiiiii
Posté le 11-06-2001 à 19:33:15  profilanswer
Bon c'est tout bête sauf que moi acces and co je connais pas du tout
voila le topo:
On m'a demandé a titre de service perso (que je n'ai bien sur pas su refuser...) de faire un petit truc qui permette à un professionnel de tirer un listing qui ferait office de prefacturation, surement pour un devis...
Voila ce que je dois afficher :
Ref |Designation | Unité | Quantité | Prix | Prix en euro | Compris
  • bon unité c'est l'unite de mesure... m, m2 etc...
  • Prix en euro doit etre sortit à partir du prix en francs (et peut etre aussi que l'inverse soit possible)
  • Compris est un bolleen qui dit si c'est compris dans le prix final du devis...
  • on doit donc aussi récuperer le prix total
Alors comment que je fais ca?
  • Je suis parti sur une table access et puis je comptais juste générer un fichier excel (donc imprimable) à partir de ca et il faudrait donc remplir les cases vides.
  • le but est qu'il puisse remplir a la main tous les champs [*]donc il faut un formulaire et ensuite qu'il coche ou decoche les lignes qu'il veut ou ne veut pas voir affichées sur le document excel...
alros qu'est ce que j'utilise? et surtout comment je me lance?
une petite formation rapide syou plé maissieu dame
ha oui j'ai oublié de preciser que ca doit tourner sur un p100 avec 24 mo de ram... et un hd de 1go...
alors fo que ce soit léger léger professeur tournesol
[edit]--Message édité par le pape--[/edit]
http://www.estcebienitil.blogspot.com
n°38868
seb666
Posté le 11-06-2001 à 19:54:48  profilanswer
Je comprend pas bien ton truc ????
Veux tu stocker tous les produits en base ou non ?
Car si c'est non, je vois pas bien l'interet d'access....
Si tu utilises Access, tu n'as pas besoin de Excel pour imprimer !!! Il faut que tu utilises les états d'access.
n°39212
Jab
Posté le 12-06-2001 à 22:40:07  profilanswer
ben ca alors ca tombe bien
moi on m'a demandé idem a titre perso mais avec des personnes
structure type :nom, prenom, sexe, entreprise,fonction)
le user rentre les personnes et le soft doit faire un tri
afin de générer des groupes de 10 personnes.
j'ai pensé a VB+Access + SQL (ADO), mais ma question est plutot : est ce que le sql peut faire plusieurs tris a la suite ?
le resultat doit etre modifiable, d'ou l'interet de generer un xls ( je vois mal mon user aller trifouillez dans access ).
Jab [:jab]
n°39300
Sylderon
Posté le 13-06-2001 à 10:19:33  profilanswer
Access + SQL ????
Je ne vois pas l'intéret d'utiliser les deux !
Access gère très bien les bases de données sans SQL
A moins d'avoir des volumes monstrueux SQL est inutile dans ton cas.
VB, Pourquoi ? Access permet de créer une interface conviviale.
Ton application me semble suffisament simple pour qu'Access la prenne en charge du début à la fin, exportation Excel incluse (sauf précisions de ta part).
n°39338
n0mad
inscrit au XXe siècle
Posté le 13-06-2001 à 11:49:53  profilanswer
sylderon a écrit a écrit :
Access + SQL ????
SQL est un langage pour discuter avec une DB comme Access.
Pipiru piru piru pipiru pi
n°39358
Jab
Posté le 13-06-2001 à 12:29:49  profilanswer
ben il a raison nomad , je savais pas qu'access pouvait créer des interfaces, je vais voir ca plus en details.
et nomad t'aurais pas des cartes sfr...arfff :D
Jab [:jab]
acces à une variable d'environnement windows sous C++[ACCESS] Avoir acces aux tables, forms,...
(ASP) - Pb d'accés à un BD MS ACCES qui a été compactéeAccés aux données de la Carte Mère (ventilo, temperature)
[Index Server + Netware] probleme d acces aux donnees[C] acces aux champs d une structure
droit d'acces a un intranet[Visual C++] pourquoi mon appli ne se termine pas ?
[Algo] Appli de traitement du sonAcces 2000 et Visual Basic
Plus de sujets relatifs à : [Acces, VB et cie] ---------> Comment faire cette appli ? <-------
