3277 connectés
  VB/VBA/VBS
  Accélération d'une macro couleur
n°2009673
p51 mustan​g
Posté le 17-07-2010 à 11:08:05  profilanswer
Je me débrouille un peu en VBA, et j'ai créé un programme que en fonction du chiffre lui associe une couleur.
Le programme en lui même fonctionne mais est extrêmement long parfois plus de 45 minutes (temps moyen 20 min)!
J'aimerai essayer de raccourcir au maximum ce temps.
La description du programme est simple, s'il tombe sur un 1 il met du rouge sur un 2 du jaune et sur un 3 du vert.
Ces chiffres sont disposé aléatoirement en fonctions des données que j'ai calculées à coté.
Ces chiffres se trouvent dans la colonne D à partir de la case N°4, leur étendue est variable (en moyenne 400 cellules) donc j'ai un fait une ligne de test en fin de macro pour vérifier que la case contient un numéro, si oui il passe à la cellule du dessous et il refait la macro sinon il s'arrête.
La macro fonctionne très bien mais  est trop longue en temps d'exécution.
voici la macro et merci à tous ceux qui pourront me donner un coup de main!!
Sub ColorCase()
' ColorCase Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+s
Dim Cc As Integer
Dim y As Integer
Cc = MsgBox("Souhaitez-vous mettre de la couleur?", vbYesNo, "couleur" )
    Select Case Cc
        Case vbYes
            GoTo 3
        Case vbNo
            Exit Sub
        Case Else
            Exit Sub
3
y = 4
1
Cells(y, 4).Select
        If Selection.Value = 1 Then
            With Selection.Interior
                .Pattern = xlSolid
                .PatternColorIndex = xlAutomatic
                .Color = 255
                .TintAndShade = 0
                .PatternTintAndShade = 0
            End With
        End If
        If Selection.Value = 2 Then
                .Pattern = xlSolid
                .Color = 65535
                .TintAndShade = 0
            End With
        End If
        If Selection.Value = 3 Then
                .Pattern = xlSolid
                .Color = 5296274
                .TintAndShade = 0
            End With
        End If
  '  avance d 'une case
         y = y + 1
        Cells(y, 4).Select
            If Cells(y, 4) = "" Then GoTo 2 Else GoTo 1
2
        MsgBox ("Programme couleur terminé" )
    End Select
End Sub
n°2009683
kiki29
Posté le 17-07-2010 à 12:36:10  profilanswer
Salut, un code plus propre ,sans select ni l'immonde Goto
Option Explicit
Sub ColorCase()
Dim i As Long
Dim LastRow As Long, v As Long
    With Application
        .StatusBar = ""
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
    End With
    LastRow = Feuil1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 4 To LastRow
        v = Feuil1.Range("D" & i)
        If v = 1 Then Feuil1.Range("D" & i).Interior.Color = 255
        If v = 2 Then Feuil1.Range("D" & i).Interior.Color = 65535
        If v = 3 Then Feuil1.Range("D" & i).Interior.Color = 5296274
        'etc .....
    Next i
    With Application
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .StatusBar = "Maj terminée"
        .ScreenUpdating = True
    End With
End Sub
Message édité par kiki29 le 17-07-2010 à 12:50:14
n°2010838
p51 mustan​g
Posté le 21-07-2010 à 18:52:18  profilanswer
ok merci je vais tester! Je sais que le goto est immonde mais je ne connais pas d'autre fonctions qui m'envoie comme ca à un point bien précit de la macro c'est tout!
n°2010869
kiki29
Posté le 22-07-2010 à 00:12:02  profilanswer
Re, ce "style" de programmation est connue sous le nom de programmation spaghetti , voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_spaghetti et le Goto++
Message édité par kiki29 le 22-07-2010 à 00:20:24
n°2011553
otobox
Maison fondée en 2005
Posté le 25-07-2010 à 12:28:40  profilanswer
La mise en forme conditionnelle ne serait-elle pas plus adaptée à une macro dans ce cas de figure ?
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
  VB/VBA/VBS
macro Excel pour faire des graphiques rapidementMacro pour formulaire
[Resolu] Ouvrir un fichier ".csv" par macro proprementMacro recherche, report, modification
Macro Excel: Pivottables: Argument ou Appel de procédure incorrectMacro Excel VBA IE
passage d'une macro d'excel 2007 a 2003comment changer la couleur de la balise select?
[Excel] Lien hypertexte lançant une macro.[Résolu] Changer couleur du lien de la page active
Plus de sujets relatifs à : Accélération d'une macro couleur
