4850 connectés
  XML/XSL
  Variable globale
Variable globale
n°720380
tsyfar
Posté le 10-05-2004 à 11:17:50  profilanswer
J'ai un problème de variable globale. Je déclare une variable globale dans un module, et j'ai 2 routine écrites dans sheet1. Ma premiere routine modifie ma variable globale, et ma deuxieme doit afficher ma varaible globale modifiée. Le prob est qu'elle ne m'affiche pas la bonne valeur.
Donc:
Dans Module1 j'ai :
Code :
  1. Global LastValue As Range   ==> ma varaible globale
  2. Sub ControlSheet()              ==> ma macro
  3. End Sub
Code :
  1. Dans Sheet1 j'ai :
  2. Code:
  3. Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  4.     Set LastValue = Target ==> met dans ma variable globale ma valeur
  5.                                               selectionnée avant un changement
  6. End Sub
  7. Sub worksheet_change(ByVal Target As Range)
  8.     MsgBox LastValue  ==> je veux voir donc mon acienne valeur avant le
  9.                                        changement et c'est ici le BUG, il m'affiche la nouvelle valeur
  10. End Sub
J'espere que vous pourrez m'aider
MErci
  XML/XSL
  Variable globale
[vba] variable globale - recherche exorcisteModification d'une variable globale dans une fonction...
[ORACLE FORMS] validité d'une variable globale ? [Résolu]#define ou variable globale
Déclarer une variable globale à partir d'une chaine de caractère ?PB variable de session ou globale
Comment utiliser une variable globale avec un appletVariable globale en MFC?
[JAVASCRIPT] variable globale à plusieurs pagesVariable Globale? comprend pas... [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Variable globale
