3138 connectés
  XML/XSL
  Problème pour faire marcher "xsl:when"
n°1262112
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 08-12-2005 à 20:50:20  profilanswer
Je me suis basé sur un exemple, et pourtant, l'exemple marche (je ne vois pas de différence avec mon code), et pas mon code :(
Le XML :
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <?xml-stylesheet href="test.xsl" type="text/xsl"?>
  3. <screen>
  4. <fields>
  5.  <field name="login" type="text" enabled="true">
  6.   <title value="ee">Login</title>
  7.  </field>
  8.  <field name="password" type="password" enabled="true">
  9.   <title value="ee">Password</title>
  10.  </field>
  11.  <field name="btn_submit" type="submit" enabled="true">
  12.   <title value="ee">Test</title>
  13.  </field>
  14.  <field name="btn_test" type="submit" enabled="false">
  15.   <title value="ee">ddd</title>
  16.  </field>
  17. </fields>
  18. </screen>
Le XSL :
Code :
  2. <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40" result-ns="">
  3. <xsl:template match="/">
  4.  <html>
  5.   <head>
  6.    <title>Test</title>
  7.   </head>
  8.   <body>
  9.    <xsl:apply-templates/>
  10.   </body>
  11.  </html>
  12. </xsl:template >
  13. <xsl:template match="screen">
  14.  <xsl:apply-templates/>
  15. </xsl:template>
  16. <xsl:template match="fields">
  17.  <form>
  18.  <xsl:apply-templates/>
  19.  </form>
  20. </xsl:template>
  21. <xsl:template match="field">
  22.  <xsl:choose>
  23.   <xsl:when test="@name != ''">
  24.    ok
  25.   </xsl:when>
  26.   <xsl:otherwise>
  27.    ko
  28.   </xsl:otherwise>
  29.  </xsl:choose>
  30. </xsl:template>
  31. </xsl:stylesheet>
J'ai systématiquement l'erreur :
La page XML ne peut pas être affichée
Impossible d'afficher l'entrée XML en utilisant la feuille de style XSL. Corrigez l'erreur, puis cliquez sur le bouton Actualiser ou réessayez ultérieurement.
Jeton attendu 'eof' trouvé '!='. @name -->!=<-- ''
Que je sois avec IE ou FF...
Il est où le problème avec mon "when" ? :sweat:
n°1262186
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 08-12-2005 à 22:06:08  profilanswer
test="field@name ..." ?
Message édité par art_dupond le 08-12-2005 à 22:06:30
n°1262263
Arjuna
Posté le 09-12-2005 à 01:18:35  profilanswer
nope, ça fait pareil :/
n°1262271
art_dupond
Posté le 09-12-2005 à 02:27:04  profilanswer
avec ca ca marche:
Code :
  1. <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
n°1262342
avander
Posté le 09-12-2005 à 10:00:58  profilanswer
Aah le coup du Working Draft ( WD), c'est un classique...
n°1262345
FlorentG
Posté le 09-12-2005 à 10:03:52  profilanswer
Merde, en plus y'avait un gars qui avait le problème pas plus tard que la semaine dernière
n°1262623
art_dupond
Posté le 09-12-2005 à 14:56:18  profilanswer
c'est quoi ?
n°1262675
FlorentG
Posté le 09-12-2005 à 15:17:40  profilanswer
Une recommandation du W3C en cours de réalisation. Littéramment "Brouillon de travail"
n°1262677
FlorentG
Posté le 09-12-2005 à 15:18:40  profilanswer
Et lorsque le W3C était encore en train de mettre l'XSL (donc quand il était à l'état de WD), Microsoft en a sorti une implémentation. Et évidemment, moult sites webs et outils ont du coup parlé de l'XSL, en utilisant le namespace en vigueur à l'époque, qui est maintenant invalide.
n°1262680
Arjuna
Posté le 09-12-2005 à 15:20:57  profilanswer
groumpf
là où c'est con, c'est que j'ai copié la déclaration depuis le site w3.org... ça fait un peu con tout de même :D²
n°1262682
FlorentG
Posté le 09-12-2005 à 15:23:28  profilanswer
Ca dépend d'où tu l'as copié. Prend-la dans la recommandation XSLT
n°1262684
FlorentG
Posté le 09-12-2005 à 15:23:54  profilanswer
(rubrique 2.1, XSLT Namespace)
n°1262698
art_dupond
Posté le 09-12-2005 à 15:29:13  profilanswer
n°1262725
Arjuna
Posté le 09-12-2005 à 15:38:32  profilanswer
je sais plus où je l'ai trouvée :) autant pour la partie XHTML je trouve leur documentation assez claire, autant pour le XML/XSL, je trouve que c'est un joyeux bordel :D
n°1262747
Arjuna
Posté le 09-12-2005 à 15:43:25  profilanswer
Sinon, truc qui a moyennement à voir avec le sujet initial...
Je veux développer une application client/server, proposant à la fois une interface WEB, et une interface applicative.
Cependant, je veux que le paramètrage se fasse une seul fois pour chaque.
L'appli se base sur des "fonction" (écran générique) qu'on peut "surcharger" (en indiquant les champs qu'on veut parmis ceux dispo) autant de fois qu'on veut.
Par exemple, pour "gestion articles" (GART) qui contient une miryade de champs permettant de couvrir les aspects fonctionnels du plus grand nombre, je veux pouvoir faire un écran : "gestion des articles simples" (GARTS) qui ne contient que les champs de bases d'un produit, et un autre "gestion des articles composés" (GARTC), qui contient aussi les champs dédiés aux kits.
Afin de gérer le même paramètrage, je pense me baser sur un flux XML généré dynamiquement à partir d'une table décrivant l'écran.
Ainsi, via le WEB, je parse la page avec une feuille XSL, et dans l'application, je génère les champs à l'écran en fonction du flux XML que j'ai reçu.
Est-ce que ça vous semble une bonne architecture ? Est-ce qu'il y a plus simple/mieu pour faire ça ?
C'est pour ça que mon fichier XML décrit des champs, et que mon XSL fait des apply-templates à la bourrin plutôt qu'un parcours "en dur" du fichier XML.
Message édité par Arjuna le 09-12-2005 à 15:47:17
  XML/XSL
problème spam via formulaire en ligneProblème avec foreach
Petit probleme de récursivité entre deux appels de subProblème de lecture .wmv dans le code HTML
probleme compatibilitéprobleme xhtml et php
problème de port[CSS] Problème hauteur d'un bloc dans IE
Probleme de signauxProblème pour création de fonction
Plus de sujets relatifs à : Problème pour faire marcher "xsl:when"
