8810 connectés
  VB/VBA/VBS
  verifier si un lecteur réseau existe
n°864837
sebt
Posté le 05-10-2004 à 10:05:49  profilanswer
comment verifier si un lecteur réseau existe en vbs ?
Set wshnetwork = wscript.createobject("wscript.network" )
WshNetwork.RemoveNetworkDrive "H:"
WshNetwork.RemoveNetworkDrive "I:"
voila mon code mais j'aimerai utilisé un si par ex pour tester si le lecteur réseau existe deja et si oui je le supprime.
c'est un script de demarrage et sur certaine machine le lecteur I: existe et sur d'autre non (par ex)
merci d'avance
n°865703
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-10-2004 à 23:48:53  profilanswer
if dir("h:", vbVolume)=vbnullstring then
    msgbox "Le lecteur reseau n'existe pas"
end if
Message édité par mareek le 05-10-2004 à 23:59:36
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°880650
helvetik
Posté le 23-10-2004 à 11:39:29  profilanswer
Et en JS??
  VB/VBA/VBS
Vérifier la date de création | Créer une fonction[regex] matcher un partage réseau
Existe t il une commande qui remet en ordre alphabétique une listboxSupprimer un favori réseau
Existe-t-il un outil pour...lecteur clip audio
Vérifier l'existance d'un fichier xls en VBVerifier si un mot est en majuscules
[libc] tester si un fichier existe[Java] Existe t il une librairie java pour prolog ?
Plus de sujets relatifs à : verifier si un lecteur réseau existe
