5801 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBScript] [RESOLU] Stratégie de groupe, système...
n°1312002
anthony000​0
Posté le 23-02-2006 à 10:13:00  profilanswer
alors cette fois-ci, mon problème est que je voudrais par exemple pouvoir vérifier la stratégie mise en place pour valider ou non un mot de passe.
Message édité par anthony0000 le 28-02-2006 à 10:38:10
n°1312005
pilosite
Posté le 23-02-2006 à 10:18:12  profilanswer
tu veux connaitre les paramètres d'une GPO donnée c'est ça ?
je n'ai pas de script faisant l'extraction de ces paramètres... mais tu as tout ce qu'il faut fournit par MS !
tu peux utiliser l'outil du resource Kit GPRESULT te permettant d'obtenir les infos, ou bien mieux : installes GPMC qui te permet de faire du RSOP (Resultant Set of Policy) pour simuler quel paramètre s'applique pour un utilisateur donné sur un poste donné.
http://www.microsoft.com/windowsse [...] fault.mspx
compatible Windows 2003/XP
gpresult lui fonctionne pour 2000
Envie de scripting ? Lisez donc "Scripting Windows" aux Editions Eyrolles ! tout pour apprendre le scripting orienté infrastructure Microsoft, en français dans les textes et exemples.  http://www.eyrolles.com/Informatiq [...] 212116922/
n°1312324
anthony000​0
Posté le 23-02-2006 à 15:00:24  profilanswer
waho, merci encore, je vais regarder ça !
^_^
n°1315083
anthony000​0
Posté le 28-02-2006 à 10:37:56  profilanswer
en partie résolu :
je fait le test à partir des messages d'erreurs générés.
j'arrive ensuite à détecter l'erreur grace a son numero et a savoir si le mot de passe correspond à la stratégie mise en place.
  VB/VBA/VBS
[résolu]probleme entre fonction et regex[resolu]découper une chaine
Comment ajouter une page [RESOLU][RESOLU]Writefile
[VBScript] tester un CRC d'un fichier VBS éxécuté[Résolu] [RMIC] Skeleton non généré
[Résolu] Hauteur TextArea sous Firefox[resolu]Problème de variable
[RESOLU] problème insertion de données issues de csv dans une table[resolu]parse error :/
Plus de sujets relatifs à : [VBScript] [RESOLU] Stratégie de groupe, système...
