8252 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBScript] [RESOLU] Boucle Do ... Loop
n°1314460
anthony000​0
Posté le 27-02-2006 à 15:48:04  profilanswer
J'ai encore un souci ! :'(
j'ai déjà utilisé la boucle do loop, avec until et while sans que ça me pose problème.
mais maintenant depuis un petit moment déjà, je n'arrive pas à sortir de la boucle.
juste pour tester, j'ai pris un script deja fait, il fonctionne :
 var = InputBox("nb","nb","5" ) '(j'ai rajouté cette ligne pour mettre var a la place de 10)
 Check = True: Counter = 0   ' Initialise les variables.
 Do                             ' Boucle externe.
   Do While Counter < 20      ' Boucle interne.
      Counter = Counter + 1   ' Incrémente le compteur.
      WScript.Echo counter
      If Counter = var Then    ' Si la condition vaut True...
         Check = False        ' Affecte la valeur False à l'indicateur.
         Exit Do              ' Quitte la boucle interne.
      End If
   Loop
Loop Until Check = False
avec 10 a la place de var, je pouvais sortir de la boucle, mais dès que je met une variable à sa place il n'en fini pas de m'afficher la suite des nombres, et meme au dela de 20
meme avec les lignes que j'avais faites, ça ne marche pas :
cumul = 0
Do until var = cumul
WScript.Echo var & " " & cumul
      cumul = cumul + 1
      If var = cumul Then
        Exit Do
      End If
Loop
normalement, ça devrait me sortir de la boucle au bout de 5 passages.
en plus je met un IF qui fait un EXIT DO quand la variable est egale au ce qu'on a saisi
Message édité par anthony0000 le 27-02-2006 à 16:53:02
n°1314467
fluminis
Posté le 27-02-2006 à 15:51:34  profilanswer
Ca fait un petit moment que je ne fais plus de VBscript, mais est ce que ca ne pourrait pas venir du fait que "var" est une chaine de caractere et non pas un entier ?
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
n°1314480
anthony000​0
Posté le 27-02-2006 à 15:58:36  profilanswer
tu as raison, si je met directement 'var = 10' je sors au bout de 10 fois
mais je ne sais pas comment déclarer une variable en entier
ça ne fonctionne pas de la façon 'dim var as integer'
je vais chercher ça
merci pour le coup de pouces ! ^_^
n°1314572
anthony000​0
Posté le 27-02-2006 à 16:52:31  profilanswer
trouvé !
cumul = 0
nb = Int(var)
Do until nb = cumul
      cumul = cumul + 1
      WScript.Echo nb & " " & cumul
      If nb = cumul Then
        Exit Do
      End If
Loop
c'etait le int !!!
n°1314683
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 27-02-2006 à 18:36:04  profilanswer
salut anthony
si tu mets un do until il n'est pas utile de mettre un if pour tester si tu dois sortir de ta boucle...
Pour une boucle avec incrementation utiliser un for serait peut-être plus judicieux ...
Code :
  1. for cumul = 1 to Int(var) step 1
  2. WScript.echo Int(var) & " " & cumul
  3. next cumul
Message édité par watashi le 27-02-2006 à 18:36:53
n°1315023
anthony000​0
Posté le 28-02-2006 à 09:06:57  profilanswer
hello !
c'est vrai que je ne fais pas tout pour l'optimisation.
(et j'ai complètement oublié le for)
je verrais quand à la proposition que tu me donnes.
merci !
  VB/VBA/VBS
[Résolu]liste de case à cocherprocessus et boucle infinie -> ressources CPU à 100% ou pas?
[Resolu]Jeux2D besoin d aide couleur de transparence[Résolu] Requête SQL - doublons oui mais ..
[Résolu ?] Insertion d'un player dans une page php[RESOLU] Numéro du jour de la semaine
[VBScript] [RESOLU] fonction SPLIT[JSP] [résolu] cookie, plusieurs valeurs ?
[RESOLU]pb d'affichage dans IE avec diaporama en swf
Plus de sujets relatifs à : [VBScript] [RESOLU] Boucle Do ... Loop
