9391 connectés
  VB/VBA/VBS
  erreur en Vbscript je ne comprend pas du tout pourquoi!!
n°170920
grosmethos
Posté le 04-07-2002 à 10:37:41  profilanswer
Utilisation non autorisée de Null: 'replace'
/Suivi Sav/historique.asp, line 6
Donc j'utilise une fonction qui me remplace des caracteres par d'autre comme #!# pour ' et le @!@ par <br>...avec un REPLACE
Ca fait 3 mois que je je bosse sur une appli, et j'utilise la meme fonction qui ne ma jamais posé aucun probleme.
En fait je tansforme le contenu de mon recordset pour la mise en page!!
Ca marche sur certain champ comme par exemple Transformeobj("remarque" )...
Mais pour transformeobj("description" ) ...me sort un message d'erreur!!
zavzez une idée de ce que ça peut etre!!
n°170935
grosmethos
Posté le 04-07-2002 à 10:47:40  profilanswer
Truc de FOUS!
Voci ma fonctionfunction remplace(chaine)
Response.Write("machaine="&chaine&"<br>" )
'chaine=replace(chaine,"@!@@!@"," " )
'chaine=replace(chaine,"@!@","<br>" )
'chaine=replace(chaine,"#!#","'" )
remplace=chaine
end function
Donc tous les replace sont en commentaire...reste juste l'affichage avec les reponse.write
le premier affiche bien machaine=coucou
mais le deuximeme affiche machaine=:gun:
C'est à dire rien du tout!!!
Comme c'est possible ça!!
n°171312
Bouil
Je suis contre !
Posté le 04-07-2002 à 16:20:08  profilanswer
Essaye voir de mettre des espaces entre les "&" et "chaine" ?
("machaine="&chaine&"<br>" ) ==> ("machaine=" & chaine & "<br>" )
La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute.
  VB/VBA/VBS
Erreur de compilationune fonction vbscript ne peut elle pas retourner un objet recordset??
[VB] Comment savoir ou se trouve une erreur ...:erreur dans une requete sql
Erreur 10048 sous VB6Comment lire le registre d'une machine distante en vbscript?
[php] que veut dire cette erreur ?[open gl] je ne comprend pas mes erreurs pour ma geosphère (tjs pas)
erreur avec tomcaterreur PHP
Plus de sujets relatifs à : erreur en Vbscript je ne comprend pas du tout pourquoi!!
