9094 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Comment savoir ou se trouve une erreur ...
n°170138
MoRp][eUs
<img src='morp][eus.gif'>
Posté le 02-07-2002 à 21:58:22  profilanswer
comment je peux davoir d'ou vien mon erreur d'incompatibilité 13
mon prog fonctionne tres bien sur mon pc
par contre sur mon 2 ème il me fait une erreur d'incompatibilité 13 depuis ke j'utilise le winsock mais g essayer de tout suprimmer ce ki touche au winsock et ca change rien l'erreur reste tjs
que puis-je faire
L'Internet serait une toile comme les autres si elle n'avait ses millions d'araignées ...
n°170159
HappyHarry
Posté le 02-07-2002 à 22:54:59  profilanswer
que puis-je faire
tracer en pas a pas
n°170170
macray
Posté le 02-07-2002 à 23:14:03  profilanswer
si c'est un programme compilé, il ne peut pas faire de pas à pas...le seul moyen que je connaise, pour un programme compilé c'est de mettre des "msgbox" un peu partout en récupérant les informations nécessaires...c'est chiant mes efficaces...
concernant l'erreur, je crois qu'il existe dans l'aide, l'explication exacte des erreurs, ainsi que dans les manuels de référence, mais le prix reste élevé...
Toutefois en vb, il existe la fonction ON ERROR GOTO [nom de l'erreur]
Code :
  1. Private sub erreur()
  2. On error goto ERREUR_systeme
  3. [traitement normal]
  4. exit sub
  5. goto ERREUR_systeme
  6. [traitement en cas d'erreur]
  7. end sub
c'est tout de même pratique et sa évite des plantages inutiles... :D
Message édité par macray le 02-07-2002 à 23:15:08
;) Bienvenue sur le site...:)             http://perso.wanadoo.fr/rapport
n°170178
CtHuLhU50
Posté le 02-07-2002 à 23:32:38  profilanswer
tu install vb6 sur ton auter PC é tu vois !
si apres l'install de vb6 ton prog mùarche ca vené d'une mauvaise dll ou d'un ocx !
Virtual 3D WorlD
n°170350
Bouil
Je suis contre !
Posté le 03-07-2002 à 11:32:49  profilanswer
Essayes d'utiliser l'assistant empaquetage et deploiement (dispo sur la version pro, pour les autres je sais pas) pour tester ton appli ailleurs. Ca va normalement installer tous les fichiers (dll etc...) nécessaires.
La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute.
  VB/VBA/VBS
[HS] IUT Info comment savoir si on aura le niveau ?:erreur dans une requete sql
Erreur 10048 sous VB6[PHP] savoir si une fonction existe
[php] que veut dire cette erreur ?erreur avec tomcat
erreur PHPUne erreur bien génante en C++
Erreur ActiveXBonjour tt le monde !!! J'ai une erreur en PHP mysql ....
Plus de sujets relatifs à : [VB] Comment savoir ou se trouve une erreur ...
