8168 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB/VBA/VBS] Lier 2 bases access avec VB6
n°1009366
yuyugs84
Posté le 11-03-2005 à 10:45:36  profilanswer
Salut
voilà j'ai un petit problème sous vb6 :
J'ai 2 bases access et je voudrais lier les tables d'une des 2 bases dans l'autre.
Sous VBA dans access : aucun problème, mais sous VB6 ca ne mar che pas...
Mon code est celui-ci :
Code :
  1. Dim DBS_1 As Database
  2. Dim DBS_2 As Database
  3. Dim RCS_rs As Recordset
  4. Dim DatabaseName As String
  5. Dim DatabaseName_2 As String
  6. DatabaseName="d:\datas\base_num_1.mdb"
  7. DatabaseName_2="d:\datas\base_num_2.mdb"
  8. ' ouvrir la base 1
  9. Set DBS_1 = OpenDatabase(DataBaseName, False, False)
  10. ' faire le lien entre les 2 bases
  11. DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", DataBaseName_2, acTable, "T_Fichier_Boutons", "T_Fichier_Boutons"
  12. Requete = "SELECT * FROM T_Fichier_Boutons;"
  13. Set RCS_rs = DBS_1.OpenRecordset(Requete)
La commande transferdatabase ne retourne pas d'erreur mais ne donne aucun resultat, la table n'est pas liée et la requete qui vient après se plante lamentablement...
Quelqu'un pourrait-il me filer un ptit coup de main et me dire ou est mon erreur ??
  VB/VBA/VBS
[access] Je n'arrive pas à trouver la déclaration d'une fonctionReseaux script bases de données ...
[VBA] Access, rafraichir automatiquement un menu déroulant[VB.NET]Comment inserer/effacer donnees d'une base Access...
AddItem sous VBA Access???VB/VBA Excel: petit script mais ?
[Access/VBA]Subclasser une form => Paint?
Plus de sujets relatifs à : [VB/VBA/VBS] Lier 2 bases access avec VB6
