10643 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB/VBA Excel: petit script mais ?
n°1006046
nick_olas
Antiquaire en VGA :o
Posté le 08-03-2005 à 21:20:13  profilanswer
Je souhaite regrouper dans un seul fichier .xls des données provenant de 400 fichiers .xls.
Chaque fichier reprend simplement la mesure d'une variable (toujours dans la  colonne H de la première feuille ) quotidienne durant un an (jours ouvrable).
Il faudrait donc un programme ou un script qui ouvre les tous les fichiers présents dans un répertoire donné et copie la colonne H de la première feuille dans un fichier .xls
Je pense que ça doit être possible en VBA mais j'avoue que mes cours sont loins :/
Merci d'avance si quelqu'un connait un moyen simple de faire ça :)
n°1007515
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 09-03-2005 à 23:06:47  profilanswer
En voulant écrire un code pour ton problème, je me rends compte qu'une feuille Excel ne peut avoir plus de 256 colonnes (Excel97)
Or, tu veux y mettre les colonnes H de tes 400 fichiers.
Où va-t-on les mettre?
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1007563
AlainTech
Posté le 09-03-2005 à 23:29:57  profilanswer
Sinon, voici un premier jet de code:
Code :
  1. Sub Test()
  2.
  3.   Dim iI As Integer
  4.   Dim sMe As String
  5.   Dim sOpenWbk As String
  6.   Dim vI As Variant
  7.
  8.   sMe = ActiveWorkbook.Name
  9.   iI = 1
  10.
  11.   With Application.FileSearch
  12.     .LookIn = "E:\My Documents\Excel"
  13.     .FileType = msoFileTypeExcelWorkbooks
  14.     If .Execute() > 0 Then
  15.       For Each vI In .FoundFiles
  16.         Workbooks.Open (vI)
  17.         sOpenWbk = ActiveWorkbook.Name
  18.         Sheets(1).Activate
  19.         Columns("H" ).EntireColumn.Copy
  20.         Workbooks(sMe).Activate
  21.         ActiveSheet.Paste Cells(1, iI)
  22.         Application.DisplayAlerts = False
  23.         Workbooks(sOpenWbk).Close (False)
  24.         Application.DisplayAlerts = True
  25.         iI = iI + 1
  26.       Next vI
  27.     Else
  28.       MsgBox "Pas de fichier trouvé dans ce répertoire."
  29.     End If
  30.   End With
  31. End Sub
Si ça peut t'ouvrir une piste pour continuer...
Attention, si un des classeurs a du code dans l'event WorkbookOpen, il sera exécuté.
Message édité par AlainTech le 10-03-2005 à 20:00:30
n°1010676
nick_olas
Posté le 12-03-2005 à 15:26:11  profilanswer
Merci beaucoup :) je vais essayer ça
En fait j'aurai peut être plus de fichiers (genre un millier) donc je scindrai en 5 gros fichiers centraux.
edit: le programme me fait juste une erreur "400" :/
Je peux t'envoyer trois fichiers par mail pour que tu fasses un essai?
Merci :)
Message édité par nick_olas le 12-03-2005 à 20:38:48
n°1012117
AlainTech
Posté le 14-03-2005 à 15:00:54  profilanswer
T'ai répondu par MP.
N'ai pas encore reçu de fichier.
n°1012227
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 14-03-2005 à 16:35:03  profilanswer
Bon, en lisant ce topic, j'ai pensé que j'avais promi de faire ce type de macro pour un collègue.
Voilà donc ce que je lui ai pondu :
Code :
  1. Option Explicit
  2. Sub AutoExec()
  3.     Dim fso As New Scripting.FileSystemObject
  4.     Dim fil As Scripting.File
  5.     Dim wkb As Excel.Workbook
  6.     Dim first As Boolean
  7.     Dim continue As Boolean
  8.     Dim i As Integer
  9.     Dim j As Long
  10.     Dim jlocal As Long
  11.     Dim nbCols As Integer
  12.     Dim localWorkBook As Excel.Workbook
  13.
  14.     Set localWorkBook = ActiveWorkbook
  15.     first = True
  16.     jlocal = 1
  17.     For Each fil In fso.GetFolder(Me.Path & "\files" ).Files
  18.         Set wkb = Workbooks.Open(fil.Path, False, True)
  19.         continue = True
  20.         If first Then
  21.             j = 1
  22.             For i = 1 To 255
  23.                 If wkb.Sheets(1).Cells(j, i).Value = "" Then
  24.                     nbCols = i - 1
  25.                     Exit For
  26.                 End If
  27.                 Me.Sheets(1).Cells(jlocal, i) = wkb.Sheets(1).Cells(j, i)
  28.             Next
  29.             first = False
  30.             jlocal = jlocal + 1
  31.         End If
  32.
  33.         For j = 2 To 65535
  34.             For i = 1 To nbCols
  35.                 Me.Sheets(1).Cells(jlocal, i).NumberFormat = "@"
  36.                 Me.Sheets(1).Cells(jlocal, i) = wkb.Sheets(1).Cells(j, i)
  37.             Next
  38.             jlocal = jlocal + 1
  39.             If jlocal = 65536 Then
  40.                 MsgBox ("Y'a plus de place dans le fichier !" )
  41.                 Exit Sub
  42.             End If
  43.             If wkb.Sheets(1).Cells(j + 1, 1).Value = "" Then
  44.                 Exit For
  45.             End If
  46.         Next
  47.         wkb.Close
  48.         Set wkb = Nothing
  49.     Next
  50. End Sub
Fonctionnement :
Mettre vos fichiers à Merger dans le répertoire "files".
Ils doivent répondent aux critères :
1/ Première ligne = entête
2/ Il doivent toujours avoir la même structure (colonnes dans le même ordre, etc.)
3/ Première colonne obligatoirement remplie pour toutes les lignes
Ensuite, ouvrir le fichier "Merge.xls", et lancer la macro "AutoExec" si elle ne démarre pas toute seule.
Normalement, au bout de quelques secondes, tous les fichiers doivent être réunis dans le fichier "merge.xls".
PS: Cette macro ne fais pas exactement ce qui est demandé initialement.
Ici, on a X fichier contenant des données. Ils ont tous la même structure. On veut les merger en un seul fichier.
  VB/VBA/VBS
programation action scriptvba : excel, supprimer des images
Script pour connaitre les sessions creees sous Apache?excel aide macro pr comparer des lignes
Script qui detecte l'url tapé[Excel] débutant cherche à comparer des dates...
[C#] DataRow.ItemArray.SetValue petit soucis[VB]Manip fichier Excel+chemin depuis VB
[Access/VBA]Subclasser une form => Paint?Un petit code php a modifié (5 lignes) lisez tous c'est intéressant :)
Plus de sujets relatifs à : VB/VBA Excel: petit script mais ?
