8218 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] infos sur pc distant avec WMI
n°1566754
leohnart
Posté le 29-05-2007 à 16:20:31  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je cherche a faire un script qui lance calc.exe (ou autre) sur un pc de mon réseau via wmi, voici ce que j'ai recupéré sur le net
Code :
  1. Option Explicit
  2. Dim objWMIService, objProcess
  3. Dim strShell, objProgram, strComputer, strExe, strInput
  4. strExe = "Calc.exe"
  5. ' Input Box to get name of machine to run the process
  6. Do
  7. strComputer = (InputBox(" ComputerName to Run Script",_
  8. "Computer Name" ))
  9. If strComputer <> "" Then
  10. strInput = True
  11. End if
  12. Loop until strInput = True
  13. ' Connect to WMI
  14. set objWMIService = getobject("winmgmts://"_
  15. & strComputer & "/root/cimv2" )
  16. ' Obtain the Win32_Process class of object.
  17. Set objProcess = objWMIService.Get("Win32_Process" )
  18. Set objProgram = objProcess.Methods_( _
  19. "Create" ).InParameters.SpawnInstance_
  20. objProgram.CommandLine = strExe
  21. 'Execute the program now at the command line.
  22. Set strShell = objWMIService.ExecMethod( _
  23. "Win32_Process", "Create", objProgram)
  24. WScript.echo "Created: " & strExe & " on " & strComputer
  25. WSCript.Quit
  26. ' End of Example of a Process VBScript
et j'obtiens une erreur :
Erreur d'execution Microsoft VBscript : le serveur distant n'existe pas ou n'est pas disponible: 'getobject'
Je n'arrive pas a m'en depatouiller, le service RPC est pourtant bien démarré sur la machine distante.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Merci d'avance.
n°1570032
jcdumas
Posté le 04-06-2007 à 22:19:09  profilanswer
Ca ressemble à un problème de DCOM pour moi.
Un firewall sur le poste distant??
  VB/VBA/VBS
[SQL] - Demande Infos sur sauvegardes.[VBS] Stopper un processus avec un script VBS
Afficher la progression d'un script VBS[VBS] et Active Directory
Tester si un serveur distant est bien up[VBS] Impression *.snp
Access local tranferer Données sur Serveur DistantAccès fichier sur serveur distant
Ping en VBS[VBS] Modification permissions et groupe sécurité
Plus de sujets relatifs à : [VBS] infos sur pc distant avec WMI
