7432 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBS Copier le nom d'un fichier
n°1903865
psitt
Posté le 08-07-2009 à 21:25:54  profilanswer
Je recherche une fonction pour copier une partie du nom du fichier pour ensuite copier le nom dans une autre fonction
ex:
nom du fichier:  "mail-xxx@xxxxx.xx"
je voudrai copier juste  xxx@xxxxx.xx  ( sachant que l'adresse mail  est jamais la même.)  et le coller dans une autre fonction.
en vous remerciant d'avance
n°1903884
Telefoneur
Posté le 08-07-2009 à 23:24:21  profilanswer
si le nombre de petites croix est toujours le même un bon vieux right fera l'affaire...sinon tu comptes jusqu'à ton tiret et même idée...
n°1903890
psitt
Posté le 08-07-2009 à 23:47:57  profilanswer
je vois ton idée mais le problème c'est que l'adresse mail peut faire 10  ou 50 caractères alors que right je lui dit un nombre de caractère.  une Idée?
n°1903899
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 09-07-2009 à 01:33:12  profilanswer
Comme te l'a dit Telefoneur, une boucle et un "Mid" pour analyser tes caractères jusqu'à trouver un tiret (si c'est bien ça le séparateur à partir duquel tu veux récupérer le nom de ton fichier), puis un right sur le reste. And boom goes the dynamite.
If you think it could look good, then I guess it should
  VB/VBA/VBS
récupérer une ligne de texte pointée dans un fichier txt[Résolu][VBA] Importer des données d'un fichier.txt
[Resolu][C#] Dupliquer un fichierInsérer point virgule dans un fichier
parser un fichier XMLLire un fichier CSV de 170Mo avec Access
traitement d'un fichierconvertir un fichier texte en fichier XML
Script de téléchargement de fichierhelp me, script pour AD boite de dialogue et généré fichier
Plus de sujets relatifs à : VBS Copier le nom d'un fichier
