6279 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Attente d'un fichier
n°1993009
kata07
Posté le 14-05-2010 à 12:05:33  profilanswer
J'ai un script .VBS qui me lance un chargement de donnée à partir de 3 fichiers. Il faudrait que ce script se lance automatiquement à la réception des fichiers dans un répertoire particulier.
Est-il possible de rajouter une ligne de commande au début du script qui attendrait la présence de ces fichiers ?
Sachant que cela va à terme devoir être mis en place sur une dizaine de procédures de chargement durant chacune 2 à 4 heures.
Je ne connais absolument rien au vbs... La moindre aide me serait très utile!
Merci d'avance
n°1993094
olivthill
Posté le 14-05-2010 à 17:18:05  profilanswer
Je ne crois qu'il y ait de solution très simple.
Par exemple, on peut avoir une boucle et tester si un fichier existe FileExists :
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  If (fso.FileExists(filespec)) Then
    msg = filespec & " existe."
  Else
    msg = filespec & " n'existe pas."
  End If
Ou bien on peut faire :
sPath = "\\Server\Drive$\Folder1\Folder2\Folder3"
sComputer = split(sPath,"\" )(2)
sDrive = split(sPath,"\" )(3)
sDrive = REPLACE(sDrive, "$", ":" )
sFolders = split(sPath,"$" )(1)
sFolders = REPLACE(sFolders, "\", "\\" ) & "\\"
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & sComputer & "\root
\cimv2" )
Set colMonitoredEvents = objWMIService.ExecNotificationQuery _
    ("SELECT * FROM __InstanceOperationEvent WITHIN 1 WHERE " _
        & "TargetInstance ISA 'CIM_DataFile' AND " _
         & "TargetInstance.Drive='" & sDrive & "' AND " _
          & "TargetInstance.Path='" & sFolders & "'" )
Wscript.Echo vbCrlf & Now & vbTab & _
 "Begin Monitoring for a Folder Change Event..." & vbCrlf
Do
  Set objLatestEvent = colMonitoredEvents.NextEvent
  Select Case objLatestEvent.Path_.Class
  Case "__InstanceCreationEvent"
    WScript.Echo Now & vbTab & objLatestEvent.TargetInstance.FileName
_
     & " was created" & vbCrlf
  Case "__InstanceDeletionEvent"
_
     & " was deleted" & vbCrlf
  Case "__InstanceModificationEvent"
    If objLatestEvent.TargetInstance.LastModified <> _
     objLatestEvent.PreviousInstance.LastModified then
objLatestEvent.TargetInstance.FileName _
       & " was modified" & vbCrlf
    End If
    IF objLatestEvent.TargetInstance.LastAccessed <> _
     objLatestEvent.PreviousInstance.LastAccessed then
       & " was accessed" & vbCrlf
    End If
  End Select
Loop
Set objWMIService = nothing
Set colMonitoredEvents = nothing
Set objLatestEvent = nothing
n°1993108
kata07
Posté le 14-05-2010 à 18:08:19  profilanswer
Partons sur la solution 1 (étant donné que je ne comprend rien du tout à la deuxième....)
Est-il possible de faire ce test toutes les 60minutes tant que les fichiers n'existe pas ?
Merci beaucoup
  VB/VBA/VBS
[SCILAB]ouverture de fichierPHP Comment ouvrir un fichier sur un autre DISQUE ???
supprimer caractère dans nom de fichiercreer un fichier XML
Ouverture d'un fichierCGI (avoir un fichier PHP)
[batch] Supprimer un fichier par rapport à la dateModifier le fichier de config d'une appli par php
Modifier fichier XSLTRechercher et modifier des lignes dans un fichier
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Attente d'un fichier
