4372 connectés
  VB/VBA/VBS
  excel cellule colonne vbs boucle
n°924618
50cent
Posté le 15-12-2004 à 23:20:30  profilanswer
bonjour à tous, je suis sur un programme en vbs
Voila mon probleme, je dois lire un fichier excel pour copier des données précises qui se trouvent dans les cellules d'une colonne du fichier1.xls puis les collers dans une colonne du fichier2.xls.
Sachant que ma colonne peu contenir une cinquantaine ou une quarantaine de cellule, j'aurais voulu faire une boucle, c'est à dire je lit la premiere cellule de la colonne puis la seconde etc ...tout en copiant les données dans le fichier2.
1
mon probleme est que je ne sais pas comment connaitre le nombre de cellule de ma colonne qui est variable. cette valeur m'est necessaire pour que je repete la boucle X fois le nombre de cellule existante.
2
Aussi je ne connais pas le fonction qui me permet de passer à la cellule suivante dans la colonne. cellule_suivante = cellule + 1
si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance.
n°924635
Posté le 15-12-2004 à 23:52:57  answer
c'est du vbs ou du vba ??
si c'est du VBA , ca serait du genre :
L=1
Do
if workbooks(Nom_de_ton_classeur1).sheets("feuil1" ).cells(L,1)=trucquejecherche then workbooks(Nom_de_ton_classeur2).sheets("feuil1" ).cells(L,1)=workbooks(Nom_de_ton_classeur1).sheets("feuil1" ).cells(L,1)
if workbooks(Nom_de_ton_classeur1).sheets("feuil1" ).cells(L,1)="" then exit do
L=L+1
Loop
  VB/VBA/VBS
Controler une boucle infinieProblème de renvoi d'une requète ms query dans Excel
Comment avoir accès à Excel avec les fonctions MsgBox?macro pour excel, parametrage auto de graphique
[VBA Excel] Trouver la derniere ligne de la derniere page impriméeOuvrir une feuille excel en VBA
Aide Excel et OutlookFaire un bouton sur excel
[VBA Excel] [Résolu] Pb d'import de données txt dans excel avec VBA.[VBA Excel] Remplir 50 labels en une seule commande ? [résolu]
Plus de sujets relatifs à : excel cellule colonne vbs boucle
