9282 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA - transferer des valeurs de Word vers Excel
n°1580124
didieraucu​n
Posté le 27-06-2007 à 20:55:34  profilanswer
Bonsoir à tous,  :hello:
A partir d'un document Word, je souhaites récupérer certaines valeurs d'un tableau pour les transférer automatiquement dans un fichier Excel.
Avec de l'aide sur des forums, j'ai ce code :
Sub Test()
Dim objTable As Table
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim a As String
Dim b As String
Dim c As String
' Partie 1 : Récupérer les valeurs du tableau Word sans les 2 derniers caractères bizarres
Set objTable = ActiveDocument.Tables(1)
a1 = Len(Mid(objTable.Cell(1, 1), 7, 25)) - 2
a2 = Mid(objTable.Cell(1, 1), 7, a1)
b1 = Len(Mid(objTable.Cell(1, 2), 10, 25)) - 2
b2 = Mid(objTable.Cell(1, 2), 10, b1)
c1 = Len(Mid(objTable.Cell(1, 3), 7, 25)) - 2
c2 = Mid(objTable.Cell(1, 3), 7, c1)
'Partie 2 : Création excel
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application" )
    Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
    Set xlSheet = xlBook.Worksheets.Add
'Partie 3 : coller les valeurs dans les cellules de Excel
    xlSheet.Cells(1, 1) = a2
    xlSheet.Cells(1, 2) = b2
    xlSheet.Cells(1, 3) = c2
xlApp.Visible = True
End Sub
Partie 1 ; pas de problème, je récupère bien mes valeurs  :)
J'ai des problèmes pour modifier la partie 2 et 3  :pt1cable:
Partie 2 ; ce code ouvre à chaque fois un nouveau fichier Excel.
Je souhaiterais qu'il active simplement mon fichier Excel déjà ouvert "Monfichier.xls"
Partie 3 ; les valeurs sont copiées dans les 3 premières cellules de Excel.
Je souhaiterais avoir la possibilité de choisir l'emplacement où seront copiés les valeurs, via un message du type "sélectionner la cellule de destination"
Pourriez vous m'aider à modifier ce code pour ces deux problèmes  :hello:
Message édité par didieraucun le 28-06-2007 à 20:00:40
n°1580171
jpcheck
Pioupiou
Posté le 28-06-2007 à 00:02:20  profilanswer
il suffit a mon avis de virer le createobject,
tu fais un
set xlbook = workbook.openfile("tonfichier)
et ca devrait aller.
bon comme il est minuit, le code est peut être approximatif, mais il a le mérite d'apparaitre  :sleep:
n°1580557
didieraucu​n
Posté le 28-06-2007 à 20:06:39  profilanswer
Message édité par didieraucun le 05-07-2007 à 23:45:30
n°1580878
Posté le 29-06-2007 à 16:19:50  answer
Essaye plutôt :
    xlApp.Workbooks.Open "c:\Mon_Dossier\Mon_Fichier.xls"
n°1580935
didieraucu​n
Posté le 29-06-2007 à 19:57:03  profilanswer
le fichier "Mon_Fichier.xls" s'ouvre bien mais également un autre fichier excel.  :heink:
Et les valeurs sont collées dans le mauvais fichier.  :non:
Modifié comme cela, ça marche :  :)
xlApp.Visible = False
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("D:\Mes Documents\Excel\Toto.xls" )
Set xlSheet = xlBook.Sheets("Feuil1" )
Le problème est que lorsque j'exécute la macro alors que mon fichier Toto.xls est déjà ouvert, un nouveau fichier Toto.xls s'ouvre en lecture seule  :??:
J'ai trouvé un code, sur le net, qui apparemment contrôle l'ouverture d'un fichier :
Sub WB_Open()
dim MyBook As Workbook
dim Myname As String, MyPath As String
dim Win As Window
dim IsOpen As Boolean
    Myname = "Mon_Fichier.xls"
    MyPath = "c:\Mon_Dossier\" 'or any other path
    for each Win In Windows
        if Win.Caption = Myname then
            Win.Activate
            IsOpen = true
            Exit for
        end if
    next Win
    if Not IsOpen then workbooks.Open (MyPath & Myname)
    set MyBook = activeworkbook
end Sub
Mais il ouvre le fichier en mémoire est n'est pas visible  :pt1cable:
n°1581005
jpcheck
Pioupiou
Posté le 30-06-2007 à 12:30:58  profilanswer
un .visible = true devrait faire l'affaire...
n°1581089
didieraucu​n
Posté le 30-06-2007 à 19:33:27  profilanswer
et je mets ça où ?
n°1581097
jpcheck
Pioupiou
Posté le 30-06-2007 à 20:24:39  profilanswer
je pense mybook.visible = true
n°1581124
didieraucu​n
Posté le 30-06-2007 à 23:23:41  profilanswer
J'ai touvé un autre code
Sub Test2()
Dim Chemin$, Wbk As Workbook
Chemin = "D:\Mes Documents\Excel\ToTo.xls"
On Error Resume Next
Workbooks(Dir$(Chemin)).Activate
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Workbooks.Open Chemin
End If
Set Wbk = Workbooks(Dir$(Chemin))
MsgBox Wbk.Name
'etc.
End Sub
Il fonctionne à merveille intégré dans Excel mais je n'arrive pas à le faire fonctionner dans Word  :heink:
Il y a certainement plein de variable à rajouter comme CreateObject("Excel.Application" ) mais je ne suis pas assez bon en VBA  :ange:
n°1581125
didieraucu​n
Posté le 30-06-2007 à 23:27:10  profilanswer
non marche pas
http://img401.imageshack.us/img401/8705/clipboard1xw0.jpg
Shot at 2007-06-30
n°1581158
jpcheck
Pioupiou
Posté le 01-07-2007 à 09:05:44  profilanswer
si tu travailles sous word, tu as pensé a ajouté la référence excel hein ? ;)
n°1581187
didieraucu​n
Posté le 01-07-2007 à 12:44:24  profilanswer
Voici les références :
http://img297.imageshack.us/img297/189/clipboard1rj5.jpg
Il en manque une ?
n°1581189
Posté le 01-07-2007 à 12:55:45  answer
C'est plutôt :
MyBook.SetVisible = True
n°1581284
didieraucu​n
Posté le 01-07-2007 à 20:25:42  profilanswer
:non: marche pas non plus.
Peut être parce que le code tourne sous Word pour faire fonctionner Excel ?
http://img529.imageshack.us/img529/5064/clipboard1pz7.jpg
Shot at 2007-07-01
Et en modifiant ce code ?
Sub Test2()
If Err <> 0 Then
Err.Clear
End If
MsgBox Wbk.Name
'etc.
End Sub
n°1581370
tegu
Posté le 02-07-2007 à 10:01:11  profilanswer
Ton problème est bien que ton code est lancé sous Word et qu'il s'agit de VBA orienté Excel.
Il te faut créer une instance objet pour Excel (Set objExcel = New Excel.application) et utiliser cet objet avec toutes tes fonctions Excel.
Set myBook = objExcel.Workbooks.Open (Chemin)
mybook.Visible = True
Message édité par tegu le 02-07-2007 à 10:01:24
n°1581654
didieraucu​n
Posté le 02-07-2007 à 20:25:48  profilanswer
J'ai essayé, mais j'ai des erreurs ....
Peux tu me modifier le code ?
n°1583039
didieraucu​n
Posté le 05-07-2007 à 23:43:22  profilanswer
j'ai modifié le code comme suit :
Sub Test()
Dim a As String
Dim objExcel, objClasseur
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application" )
' Controle si le fichier Toto.xls est ouvert et l'ouvre si necessaire
Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
Const TristateUseDefault = -2, TristateTrue = -1, TristateFalse = 0
Dim strExcelFile, objFso, objFile
strExcelFile = "D:\Mes Documents\Excel\Toto.xls"
Set objFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set objFile = objFso.OpenTextFile(strExcelFile, ForAppending, TristateFalse)
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Le fichier est déjà ouvert" & vbCrLf & Err.Number & vbCrLf _
           & Err.Source & vbCrLf & Err.Description: Err.Clear
          ' Que mettre ici pour aciver le fichier "Toto.xls" déjà ouvert ?
 Else
   MsgBox "Le fichier n'est pas ouvert"
      objFile.Close
      Set objClasseur = objExcel.Workbooks.Open(strExcelFile)
   'objExcel.DisplayAlerts = False
   objExcel.Application.Visible = True 'False
   'MsgBox "fichier " & strExcelFile & " ouvert"
   'objExcel.Quit
End If
' Partie 2 : Récupérer les valeurs du tableau Word sans les 2 derniers caractères bizarres
' partie 3 : Lance la macro "Macro1" de Excel
objExcel.Run ("Macro1" ) 'lance la macro de Excel
'objExcel.Cells(1, 1) = a2
' que mettre pour transferer la variable a2 dans la macro "Macro1" de Excel ?
'MsgBox a1 & " - " & a2
Set objExcel = Nothing
Set objClasseur = Nothing
Set objFile = Nothing
Set objFso = Nothing
End Sub
Mais je n'arrive pas à trouver la solution pour :
1 - Activer le fichier "Toto.xls" si il est déjà ouvert ? Le fichier est ouvert en arrière plan et la suite du programme ne s'exécute pas !
2 - Pour transférer la variable a2 de la macro Word "Test" dans la macro "Macro1" de Excel ?
Pouvez vous m'aider  :hello:
n°1583502
didieraucu​n
Posté le 07-07-2007 à 10:51:04  profilanswer
Tout le monde est déjà partit en vacance  :sol:
n°1583909
tegu
Posté le 09-07-2007 à 11:17:56  profilanswer
« Set objClasseur = Workbooks("toto.xls" ) » devrait convenir à ton besoin s'il est déjà ouvert avec Excel.
n°1584295
didieraucu​n
Posté le 09-07-2007 à 23:01:29  profilanswer
.... sauf tegu qui est encore là ... merci
J'ai le message d'erreur "Permission refusée"
Je crois bien que ce problème est insoluble !
J'ai parcouru le net et je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Tout les exemples de code reprennent la solution :
Set objClasseur = objExcel.Workbooks.Open(fichier)
n°1584328
kiki29
Posté le 10-07-2007 à 03:54:40  profilanswer
Dans ton 1er listing de code
Partie 2 et 3 réunies
A adapter
    If WB_Open("MonFichier.xls" ) Then
        Workbooks("MonFichier.xls" ).Activate
        Workbooks("MonFichier.xls" ).Sheets("Feuil1" ).Cells(1, 1) = a2
        Workbooks("MonFichier.xls" ).Sheets("Feuil1" ).Cells(1, 2) = b2
        Workbooks("MonFichier.xls" ).Sheets("Feuil1" ).Cells(1, 3) = c2
    Else
        Set xlApp = New Excel.Application
        xlApp.Workbooks.Open ("C:\Transfert\MonFichier.xls" )
        xlApp.Workbooks("MonFichier.xls" ).Sheets("Feuil1" ).Cells(1, 1) = a2
        xlApp.Workbooks("MonFichier.xls" ).Sheets("Feuil1" ).Cells(1, 2) = b2
        xlApp.Workbooks("MonFichier.xls" ).Sheets("Feuil1" ).Cells(1, 3) = c2
        Set xlApp = Nothing
    End If
End Sub
Private Function WB_Open(ByVal NomFichier As String) As Boolean
Dim Wb As Excel.Workbook
    WB_Open = False
    For Each Wb In Excel.Workbooks
        If Wb.Name = NomFichier Then
            WB_Open = True
            Exit For
        End If
    Next Wb
End Function
Message édité par kiki29 le 10-07-2007 à 04:59:46
n°1584997
didieraucu​n
Posté le 10-07-2007 à 22:20:17  profilanswer
"C:\Transfert\MonFichier.xls" et "MonFichier.xls" c'est normal des noms de fichier différents ?
n°1585043
jpcheck
Pioupiou
Posté le 11-07-2007 à 08:57:30  profilanswer
ne confonds pas le fichier et le classeur ;)
n°1586685
didieraucu​n
Posté le 15-07-2007 à 11:46:21  profilanswer
Exact. Merci  :)
  VB/VBA/VBS
[VBA/EXCEL] filtre et d'addition[MYSQL] ORDER BY la plus petite de deux valeurs
[VBA] variable et heure absolueRécupérer des données depuis une feuil excel.
[RESOLU] Construire le nom d'un objet (VBA)Probleme [VBA] importation données excel dans Access
ouverture multi applis excelenvoi "non automatique" d'un doc excel email VIA lotus
Plus de sujets relatifs à : VBA - transferer des valeurs de Word vers Excel
