8819 connectés
  VB/VBA/VBS
  excel VBA : gestion des ";" lors d'un saveAS texte(DOS)
n°1581302
speedest
Posté le 01-07-2007 à 21:39:45  profilanswer
J'écris des fichiers de programmation en VBA sous excel et j'essaye d'enregistrer le texte suivant :
montexte;
qui est écrit dans une ligne d'excel, au format texte(DOS) ;
et dans le fichier texte résultat je n'obtiens pas :   montexte;     MAIS :   "montexte;"
Le problème vient du point-virgule puisque quand je l'enlève je n'ai plus les guillemets.
Savez-vous comment gérer ça ? c'est-à-dire comment enregistrer dans ce format texte(DOS), avec un point-virgule, et sans avoir des guillemets qui viennent s'imposer sans qu'on les demande ?
n°1581453
jpcheck
Pioupiou
Posté le 02-07-2007 à 13:44:47  profilanswer
tu enregistres ton montexte; dans quoi stp ?
explicites un peu le pb stp...
n°1581501
kiki29
Posté le 02-07-2007 à 15:20:27  profilanswer
Option Explicit
Sub EnregistrementTexte()
Dim Chaine As String
Dim i As Long, j As Long
Dim NumFichier As Integer
Dim LastRow As Long, LastCol As Integer
Dim Separateur  As String * 1
    Separateur = ";"
    NumFichier = FreeFile
    LastRow = ShTest.Cells.Find(What:="*", SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row
    Open ThisWorkbook.Path & "\test.txt" For Output As #NumFichier
        For i = 1 To LastRow
            LastCol = ShTest.Range("IV" & i).End(xlToLeft).Column
            Chaine = ""
            For j = 1 To LastCol
                If j = 1 Then
                    Chaine = ShTest.Cells(i, j)
                Else
                    Chaine = Chaine & Separateur & ShTest.Cells(i, j)
                End If
            Next j
            Print #NumFichier, Chaine
        Next i
    Close #NumFichier
End Sub
Message édité par kiki29 le 02-07-2007 à 19:37:33
n°1581884
speedest
Posté le 03-07-2007 à 13:40:57  profilanswer
ok,
merci kiki29, ça tourne.
j'avais fini par faire :
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= "\file.txt", FileFormat:= xlTextPrinter, CreateBackup:=False
je sais pas quelle est la meilleure solution; la plus courte ?
en tout cas problème résolu.
  VB/VBA/VBS
[Macro Excel] Sauvegarder une sélection en fichier plataide sous prog excel
Besoins de l'avis de programmeurs pour un outils gestion de commandeVBA - transferer des valeurs de Word vers Excel
requête avec condition if contenant du texte[html] pbs: pour qu'une image suive le texte,affichage d'img
[VBA/EXCEL] filtre et d'additionBon tutorial sur la gestion de string en c/c++
Plus de sujets relatifs à : excel VBA : gestion des ";" lors d'un saveAS texte(DOS)
