3937 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Probleme sur une macro
n°1743969
Leponge85
Posté le 10-06-2008 à 09:32:34  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila je suis actuellement en stage de 1ere année d'informatique de gestion. Je doit réaliser un catalogue informatique de toutes les pièces détachées du service SAV. Le catalogue se fait sous Excel avec beaucoup de feuille excel et beaucoup de liens hypertextes entre les differentes feuilles. Mon catalogue avance trés bien cependant mon maitre de stage, me demande ensuite de faire une macro permettant de generer a partir du fichier excel une version HTML. J'ai commencer quelque chose mais cela ne marche pas il y a une erreur 1004 : La methode 'Publish' de l'objet 'PublishObjet' à échoué.
Pouvez m'aider a couriger mon erreur svp ou bien m'aider a amelliorer ce code
Merci d'avance
Sub test2()
Dim i As Byte, Chemin As String, oLink As Hyperlink
Dim Cel As Range, Lien As String, LienFeuille As String
Chemin = "C:\test"
For i = 1 To Sheets.Count
    For Each Cel In Sheets(i).Range("A1:K50" )
        If Cel.Hyperlinks.Count > 0 Then
            Lien = Cel.Hyperlinks(1).SubAddress
            If Lien <> "" Then
                Cel.Hyperlinks.Delete
                LienFeuille = Split(Lien, "!" )(0)
                Set oLink = Sheets(i).Hyperlinks.Add(Cel, LienFeuille & ".htm" )
            End If
        End If
    Next
ActiveWorkbook.PublishObjects.Add(SourceType:=xlSourceSheet, Filename:=Chemin & Sheets(i).Name & ".htm", Sheet:=Sheets(i).Name).Publish
Next
End Sub
n°1743980
Leponge85
Posté le 10-06-2008 à 10:03:04  profilanswer
SVP j'ai vraiment besoin de votre aide
merci encore
  VB/VBA/VBS
Problème programmation C++Problème avec 2 fonctions en meme temps.
[Access VBA] Créer une requête[Excel VBA]_Importer un fichier texte
Besoin d'aide programme VBA cellulesPetit probleme pour petit script de news simple
Debutant VBAExcel VBA - ajouter un menu
Problème sauvegarde envoi de mails Lotus Notes dans macro VBA
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Probleme sur une macro
