4873 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Excel VBA]_Importer un fichier texte
n°1743178
Neernitt
Posté le 08-06-2008 à 17:50:54  profilanswer
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de réaliser une macro Excel permettant d'importer un fichier en fonction de ce que l'on saisie.
En fait j'aimerai que sous excel on remplisse des cases comme sur l'image ci-dessous et qu'en fonction de ce qui est tapé, une macro importe un fichier du genre "log_31-12-2008.txt".
http://img504.imageshack.us/img504/1609/sanstitreii4.jpg
Je ne sais pas comment composer le nom à partir des données saisies...
Un autre problème, le fichier à ouvrir doit ce trouver dans le même dossier que le fichier excel, afin que la macro fonctionne quel que soit le dossier ou ce trouve les logs et je ne sais pas comment importer un fichier sans indiquer le chemin complet.
En C il suffit d'écrire uniquement le nom du fichier mais cela ne marche pas sous VB.
Je ne connais pas du tout le VBA, n'est-il pas possible de faire des macros excel en C ou C++?
Merci.
n°1743590
tegu
Posté le 09-06-2008 à 17:20:48  profilanswer
« Je ne sais pas comment composer le nom à partir des données saisies...  »
Par concaténation de valeurs littérales et de valeurs de variables (opérateur & )
exemple : "http://img504.imageshack.us/img504/1609/" & varTitre & ".jpg"
avec la variable varTitre = "sanstitreii4"
Le répertoire de ton fichier est récupéré par :  Workbooks("tafeuille" ).Path
Avant d'essayer de faire du C/++ à partir de VBA, renseigne toi sur ce langage.
n°1743601
Neernitt
Posté le 09-06-2008 à 17:54:34  profilanswer
Ok merci, je vais essayer avec ça.
  VB/VBA/VBS
Besoin d'aide programme VBA cellulesDebutant VBA
Excel VBA - ajouter un menuSQL Server : boucle sur une table et affichage
excel macro comboboxmasquage erreur #valeur sous VBA Excel
Afficher du XML dans un fichier texteExcel VBA - Importer depuis un fichier texte
Plus de sujets relatifs à : [Excel VBA]_Importer un fichier texte
