4862 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA; parcourir dynamiqument un type..end type
n°604467
yoconono
Posté le 07-01-2004 à 09:31:13  profilanswer
J'ai un petit souci avec une structure type que voici :
type typ1
     var1 as string
     var2 as long
     var3 as long
Endtype
test=new typ1;
>> je voudrais parcourir les différents élements de test sans necessairement connaitre les éléments qu'il contient (le 1er puis le second puis le troisième, ...)avec une syntaxe du style
test(0)
ou test(maVariable) où mavariable est un type string contenant var1 ou var2
Je ne trouve  pas de syntaxe permettant de le faire. J'ai contourné le problème en créant une fonction getFieldValue(item,field)
où je passe comme parametre test pour item et un numéro ou une variable string pour field. Cette fonction parcours l'objet et trouve l'élément à exploiter.
Y a t'il une solution "propre" qui aura certainement de meilleurs performances ??
Merci de vos réponses
n°604685
drasche
Posté le 07-01-2004 à 13:13:27  profilanswer
sur un type, non, pas que je sache :/
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°604759
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 07-01-2004 à 14:30:00  profilanswer
Avec des types de données différentes à mon avis c'est pas possible...
Par contre, si tes données sont identiques, tu peux normalement faire un truc du style:
Code :
  1. type typ1
  2.      var1 as string
  3.      var2(2) as long
  4. Endtype
  5. test=new typ1;
et pour récupérer les infos de var2 tu fais:
test.var2(0)
test.var2(1)
C17
  VB/VBA/VBS
Sélection de feuille de calcul sous Excel (VBA)type_info : comment est-elle instanciée ?
[Shell] Parcourir un dossier avec des fichiers ayant des espaces.Quels sont les type d'arguments que l'on peut passer aux Store Proc?
passer un tableau de type à 2 dimensions en paramètre ? comment faireComment récupérer le type de connexion d'un visiteur ?
[VBA] Protectionrecherche module EXCEL macro VBA
type d'appel et varagr[VBA/ADO] Impossible de choisir une valeur ds ma combo
Plus de sujets relatifs à : VBA; parcourir dynamiqument un type..end type
