7430 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] [Excel] Chercher la première ligne après un graphique
n°1345747
Bclinton
ex président
Posté le 13-04-2006 à 09:54:00  profilanswer
Bonjour, j'ai besion de créer une feuille excel en VBA, en intercalant un tableau, puis un graphique et ainsi de suite.
J'ai écrit une routine pour trouver la première ligne apres le graphique :
Code :
  1. Sub tralala()
  2.     Dim Bottom As Double
  3.     Dim Ligne As Integer
  4.
  5.     Sheets("Essai" ).ChartObjects("Jojo" ).Select
  6.     Bottom = Selection.Top + Selection.Height
  7.     Ligne = 1
  8.     While Sheets("essai" ).Cells(Ligne, 1).Top < Bottom
  9.         Ligne = Ligne + 1
  10.     Wend
  11.     MsgBox "Ligne : " & Ligne
  12. End Sub
Ca marche. Mais je voudrais juste savoir s'il n'y avait pas un moyen plus simple pour arriver a ce résultat.
Y a-t-il une foncton Excel qui donne directement cette case ou bien dois-je utiliser ma routine ?
Merci.
n°1345758
Bclinton
ex président
Posté le 13-04-2006 à 10:00:24  profilanswer
Pour ceux que ca intéresse je l'ai réécrite avec des variables, ca fait plus sérieux :
Code :
  1. Function TrouverLigneApresGraphique(NomFeuille As String, NomGraphique As String) As Long
  3.     Dim Ligne As Long
  4.
  5.     Sheets(NomFeuille).ChartObjects(NomGraphique).Select
  7.     Ligne = 1
  8.     While Sheets(NomFeuille).Cells(Ligne, 1).Top < Bottom
  10.     Wend
  11.     TrouverLigneApresGraphique = Ligne
  12. End Function
  VB/VBA/VBS
[OOoBasic] Import Base dans Exceldate excel
Afficher la cellule dans 1 textbox par intersection ligne & colonne[VBA] Fonction qui ne retourne rien. Possible ?
Problème de sélection de feuille excelImprimer Une seule ligne ?
Sous VBA Fermeture du classeur[Résolu]Comment activer une application Excel qui change de nom
Appel d'une macro en code VBAParsage de forum en ligne :: acceptable ?
Plus de sujets relatifs à : [VBA] [Excel] Chercher la première ligne après un graphique
