5456 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA-EXCEL 2003] Array exclure 2 onglets
n°1245435
sakuraba
Posté le 14-11-2005 à 17:22:30  profilanswer
http://img276.imageshack.us/img276/2849/sanstitre24pr.th.jpg
Code :
  1. 'Cette procédure affiche le nom des feuilles d'un classeur
  2. Sub Aff_Feuilles()
  3.     Dim i
  4.      'la variable d'array
  5.      Dim ListeFeuil() As Variant
  6.      ReDim Preserve ListeFeuil(Worksheets.Count - 1)   '(-1) car les arrays commencent à 0 et pas 1
  7.      'remplir l'array
  8.      For i = 0 To (Worksheets.Count - 1)
  9.           ListeFeuil(i) = Sheets(i + 1).Name
  10.      Next i
  11.      'affecter l'array sur la listbox
  12.      ListBoxAccRapid.List() = ListeFeuil
  13.      ListBoxSuppr.List() = ListeFeuil
  14. End Sub
voici le code qui affiche les noms de chantier par contre je veux que la feuille "total" et "!!!base!!!" soit pas visible
n°1245462
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 14-11-2005 à 17:54:42  profilanswer
Re
Il suffit de tester les noms des feuilles (si ce n'est ni base ni total) et de diminuer la taille de ton array.
Tu obtiens :
Code :
  3.     Dim i
  6.      ReDim Preserve ListeFeuil(Worksheets.Count - 3)  '(-1) car les arrays commencent à 0 et (+ 2) pour les 2 feuilles exclues
  7.      'remplir l'array
  8.      For i = 0 To (Worksheets.Count - 1) 'toujours -1 car toutes les feuilles sont testées
  9.           if sheets(i+1).name <> "total" and sheets(i+1).name<>"!!!base!!!" then
  10.                    ListeFeuil(i) = Sheets(i + 1).Name
  11.           else
  12.           end if
  13.      Next i
  14.      'affecter l'array sur la listbox
  15.      ListBoxAccRapid.List() = ListeFeuil
  16.      ListBoxSuppr.List() = ListeFeuil
  17. End Sub
Bon courage
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1245776
sakuraba
Posté le 15-11-2005 à 09:06:53  profilanswer
j'ai une erreur 9
l'indice n'appartient pas à la selection
n°1245779
sakuraba
Posté le 15-11-2005 à 09:09:28  profilanswer
ça vient de cette ligne
n°1245781
Vobiscum
Vénérez moi !
Posté le 15-11-2005 à 09:13:51  profilanswer
Tu as combien de feuilles quand ca se produit ?
Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.
n°1245797
sakuraba
Posté le 15-11-2005 à 09:37:42  profilanswer
2 => total et !!!base!!!
Message édité par sakuraba le 15-11-2005 à 09:37:59
n°1245815
watashi
Posté le 15-11-2005 à 10:04:12  profilanswer
Ben comment tu veux faire une liste de nom de feuilles quand tu as que 2 feuilles et que ces 2 feuilles tu les exclues... enfin là c'est toi qui verra ;)
Il n'empçeche que je devais être bien fatiguée hier le code que je t'ai donné bugguais à plusieurs niveaux.
Je te le redonne corrigé avec quelques contrôles en plus :
Code :
  1. Dim i, a
  2.      'compter le nombre délément de la liste
  3.      a = Worksheets.Count - 2
  6.      i = 1
  7.      'remplir l'array en fonction du nombre de feuilles
  8.      If a = 0 Then
  9.           MsgBox ("Il n'y a que 2 feuilles dans le classeur" )
  10.           ReDim Preserve ListeFeuil(0)
  11.           ListeFeuil(0) = ""        'ça te fait une liste d'un seule élément vide.
  12.      Else
  13.           ReDim Preserve ListeFeuil(a - 1) '(-1) car les arrays commencent à 0
  14.           'remplir l'array
  15.           a = 0
  16.           For i = 1 To (Worksheets.Count) 'car toutes les feuilles sont testées
  17.                If Sheets(i).Name <> "total" Then
  18.                     If Sheets(i).Name <> "!!!base!!!" Then
  19.                         ListeFeuil(a) = Sheets(i).Name
  20.                         a = a + 1
  21.                     Else
  22.                     End If
  23.                Else
  24.                End If
  25.           Next i
  26.      End If
  27.      'affecter l'array sur la listbox
  28.      ListBoxAccRapid.List() = ListeFeuil
  29.      ListBoxSuppr.List() = ListeFeuil
bon courage
n°1245843
sakuraba
Posté le 15-11-2005 à 10:46:41  profilanswer
toujours erreur 9
n°1245861
watashi
Posté le 15-11-2005 à 11:13:27  profilanswer
Sur quelle ligne exactement car sur mon excel 2002 ça passe sans problème, y compris quand il n'y a que les 2 feuilles. (j'ai testé avec 2 à 6 feuilles).
Elle dit quoi ton erreur 9 ?
Edit : vu erreur sur tableau . As-tu déjà utilisé la variable listefeuil() pour creer une liste avant de définir cette liste ci dans tes différents codes ? Et  l'ordi l'a t-il en mémoire quand tu eux créer cette nouvelle liste ?
Message édité par watashi le 15-11-2005 à 11:33:43
n°1245869
watashi
Posté le 15-11-2005 à 11:30:30  profilanswer
sakuraba a écrit :
toujours erreur 9
sinon essaye avec ce code il marchera peut etre mieux chez toi :
Code :
  1. Dim Ws As Worksheet, a As Integer
  2.      Dim ListeFeuil() As Variant
  3.      a = 0
  4.      For Each Ws In ActiveWorkbook.Worksheets
  5.           If Ws.Name <> "total" Then
  6.                If Ws.Name <> "!!!base!!!" Then
  7.                     ReDim Preserve ListeFeuil(a)
  8.                     ListeFeuil(a) = Ws.Name
  9.                     a = a + 1
  10.                Else
  11.                End If
  12.           Else
  13.           End If
  14.      Next
  15.      If a = 0 Then
  16.           ReDim Preserve ListeFeuil(0)
  17.           ListeFeuil(0) = "aucune feuille"
  18.      Else
  19.      End If
Bon courage
n°1245887
sakuraba
Posté le 15-11-2005 à 11:52:13  profilanswer
ça affiche la listbox vide :)
alors que j ai 3 onglets à afficher
n°1245909
watashi
Posté le 15-11-2005 à 12:31:26  profilanswer
humm là je capte plus, faudrait que je le vois il doit y avoir un smurtz...
Je te pm mon mail si tu veux j'y jettes un oeil.
  VB/VBA/VBS
VBA Access - Repositionner le curseur sur l'enregistrement en modif[VBA-EXCEL 2003] Dupliquer une feuille complete [DONE]
urgent : Pb de macro VBA[VS 2003] Comment afficher les erreurs de codage en live (cf Eclipse)
[Excel] Simulation de lois normalesCréation d'une fonction sous Excel
System,ArrayProblèmes pour envoyer fichiers excel avec javaMail
[MACRO excel / resolu ] creation d hyperliens amenant a des feuilletscompteur sur plusieurs fichier et plusieurs onglets
Plus de sujets relatifs à : [VBA-EXCEL 2003] Array exclure 2 onglets
