8820 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Dernière ligne d'un fichier texte.
n°429431
ptibat
Posté le 16-06-2003 à 15:46:39  profilanswer
Comment accèder à la dernière ligne d'un fichier texte, et écrire des données à partir de cette dernière ligne ?
Merci.
flick r
n°429665
Le_Toto
Posté le 16-06-2003 à 17:30:13  profilanswer
' Pour accéder a un fichier texte et ajouter des ligne a la suite de ce fichier, il faut procéder comme ça:
' Tu commence par ouvrir ton fichier text(le For Append signifie ouverture en mode Ajout):
Open "CheminCompletDeTonFichiertxt" For Append As #1
' Tu écrit la ou les lignes a écrire a la fin de ton fichier
Print #1, "Text a écrire"
' Tu referme ton fichier texte
Close #1
' Pour lire une ligne :
' Tu ouvre ton fichier en mode lecture
Open "CheminCompletDeTonFichiertxt" For Input As #1
' Tu lit une ligne de ton fichier et tu la stoke dans une variable de type string:
Line Input #1,Ligne1
' Apres cette instruction, le curseur saute a la ligne donc pour lire la ligne suivante :meme chose
Line Input #1,Ligne2
' Tu ferme ton fichier
Close #1
voila, bon courage.
n°430120
ptibat
Posté le 17-06-2003 à 09:46:42  profilanswer
Merci beaucoup.  :hello:
flick r
n°430122
ptibat
Posté le 17-06-2003 à 09:49:25  profilanswer
Comment peut-on enregistrer un fichier txt (par exemple) dans le meme dossier que celui du .xls ?
(Et ce meme si on deplace le .xls et que l'on relance le programme)
Merci.
flick r
n°430180
Le_Toto
Posté le 17-06-2003 à 10:38:41  profilanswer
   Pour enregistrer ton fichier text dans le meme dossier que ton fichier excel il faut que tu indique le chemin relatif de ton fichier avec ".\" :
' Ceci ouvrira le fichier txt présent dans le dossier courant de ton fichier xls
Open ".\NomduDoc.txt" For Append As #1
   Et si ce fichier texte n'existe pas dans ton dossier courant, il sera automatiquement créer !
   J'espere que ça répond a ta question.Salut.
n°431623
ptibat
Posté le 18-06-2003 à 10:16:27  profilanswer
Merci ca repond parfaitement à ma quetion.
THX
flick r
n°437713
lestat1959
Posté le 24-06-2003 à 09:53:32  profilanswer
coucou ptibat
  VB/VBA/VBS
[VBA] Trouve la derniere cellule non-vide d'une colonne.[VBA excel] rouddown et nombres décimaux
css et div == IE joue a coperfield avec mon texte (il disparait :/ )taille d'un fichier en octets...
[VBA + Access] Récupérer tous les champs de mes tables Access...Fichier d'installation (setup)
[VBA] Lire à partir d'un fichier texte
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Dernière ligne d'un fichier texte.
