9206 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA - Coller dans la ligne vierge
n°1376051
Posté le 27-05-2006 à 20:10:40  answer
Bonjour à tous
Voilà mon problème.
Mon service (enfin, où je suis en stage...) recevra tous les mois un fichier excel transmis par les RH.
En simplifié :
Centre courrier / Nom / Prenom / Motif absence
(filtre automatique présent)
Je veux dans un autre onglet récupérer que les motifs CA / jours CFA / Repos compensateur
J'ai réalisé en VB une macro permettant de parcourir le filtre auto, récupérer les donnés.. (boucle)
Le hic c qu'il ne faut pas que je donne une plage de destination fixe, étant donné que le nb ligne est variable.
Comment faire pour récupérer les infos pour les CA, dire qu'il faut aller à la ligne suivante vierge pour coller les infos des jours CFA ?
Merci de votre aide
Posté le 27-05-2006 à 20:10:40  profilanswer
n°1376069
galopin01
Posté le 27-05-2006 à 21:38:38  profilanswer
bonjour,
Si  j'ai bien compris...
Cette macro détecte la première cellule vide dans la première colonne :
Code :
  1. Sub test()
  2. i = Cells(65535, 1).End(xlUp).Row + 1
  3. Cells(i, 1) = "Nouvelle ligne"
  4. End Sub
A+
roger
n°1376074
Posté le 27-05-2006 à 22:00:44  answer
ok je teste ca lundi
j'ai pas le net au taf (stage) ; juste mon mail
là j'aurai ligne vide ok
mais comment imbriquer cette macro dans l'autre qui cherche les infos sur plusieurs onglets ?
je débute en VB
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2006 à 22:02:08
n°1376130
galopin01
Posté le 28-05-2006 à 04:51:08  profilanswer
Là tu me demandes de lire dans le marc de café...
roger
n°1376466
bipbip2000
Posté le 29-05-2006 à 10:30:01  profilanswer
bonjour,
j'ai un peu le meme souci, je veut coller dans la premiere colonne vide trouvé
j'ai utilisé :
Cells(1, Cells.End(xlToRight).Column + 1).Activate
ou encore meme effet :
Range("a1" ).End(xlToRight)(1, 2).Select
petit probleme :quand la feuille contien juste une colonne rempli,au lieu de me selectionner B1,il va prendre la derniere colonne (colonne 251)
Est ce qu'il y aurait une solution pour faire marcher quand il n'y a qu'une colonne rempli et encore mieu quand il n'y a rien dans la feuille excel,la le top c que sa selectionne A1...
n°1376589
galopin01
Posté le 29-05-2006 à 12:30:01  profilanswer
bonjour,
essaies :
i = Cells(1, 256).End(xlToLeft).Column
Toutefois tu devras faire un test complémentaire (avec des if) avant le
Cells(1,i).Activate
...car cette méthode réagit différement dans le cas d'une ligne (ou d'une colonne) vide.
A+
n°1376635
bipbip2000
Posté le 29-05-2006 à 13:18:56  profilanswer
merci, j'avais pas pensé a prendre le problème dans l'autre sens.
n°1380134
Posté le 02-06-2006 à 18:16:32  answer
moi j'ai fait qqch de ce genre (je n'ai pas le fichier sous la main donc de tête)
if [a2]="" then range("a1" ).select else selection.end.xl
activecell.activate
activecell.offset(0,1)
  VB/VBA/VBS
[VB / VBA] Envoyer une facture PDF par Email?[VBA] Identifier date la + proche de la fin de mois
[MATH] Tracer une ligne a partir d'un angle(VBA Excel)recopier liste perso dans une formule
méthodolagie pour créer un jeu en ligneToujours mon copier coller qui pose une colle
Travailler sur des images en VBA sous Excel[VBA Excel] Colorier les objets d'un graphique
Conserver la valeur d'une CheckBox (VBA)Biblio/Fonction C++ pour manipuler fichier (couper/coller) sous OSX
Plus de sujets relatifs à : VBA - Coller dans la ligne vierge
