10148 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA & AUTOCAD ?
VBA & AUTOCAD ?
n°836103
super_mani​x
Posté le 30-08-2004 à 08:27:55  profilanswer
Salut à tous!
je découvre le VBA et je trouve ça assez puissant, j'ai vraiment du mal. Si quelqu'un travail sur autocad et utilise le VBA, j'aurais plusieur petite questions sur la programation.
si quelqu'un peu m'aider ça serrait super car la, je suis bloqué et je découvre que la programation ça s'improvise pas très bien.
n°836104
skeye
Posté le 30-08-2004 à 08:28:48  profilanswer
elle est où ta question? :??:
Can't buy what I want because it's free -
n°836125
super_mani​x
Posté le 30-08-2004 à 09:19:26  profilanswer
La voila ma question.
comment déplacer mon dessin dwg a partir de mon programme VBA ?
n°836876
super_mani​x
Posté le 30-08-2004 à 17:21:13  profilanswer
Est ce qu'elqu'un utilisant le lisp peut me dire si il ne serait pas plus facile de résoudre mon probleme q'avec le VBA ??
thank's
n°836887
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 30-08-2004 à 17:27:37  profilanswer
en ADA il doit y avoir moyen d'arriver à quelque chose. mais en LISP je sais pas
n°837291
bjone
Insert booze to continue
Posté le 31-08-2004 à 00:34:37  profilanswer
bin ouai, en même temps si y'a des formations pour ;)
pour ton problème de dessin, tout dépends des objets visibles en VBA, dans le sens programmtion: as-tu des objets permettant de contrôller l'interface, générer des opérations/transformations ?
n°837446
super_mani​x
Posté le 31-08-2004 à 10:11:47  profilanswer
salut merci de ton aide
en fait je saisi pas très bien ta question. j'arrive à insérer une feuille de calul excel dans autocad. mon soucis c'est quand j'en inserre plusieurs, car elles ce superposent..
n°838449
bjone
Posté le 31-08-2004 à 23:04:19  profilanswer
arf je sais pas trop (moi je pensais que tu voulais déplaçer un dessin vectoriel via le VBA)
n°838621
super_mani​x
Posté le 01-09-2004 à 11:10:28  profilanswer
en fait c'est ça que je veut faire.
Je réalide une graphique en nuage de point représentant une hélice. j'ai donc une colonne X & Y. Grace à un module VBA j'obtien mon hélice sur autocad en dwg.
mon problème c'est que l'orsque j'inserre plusieurs dessin dans autocad, ils ce superposent et je voudrais avoir une variable de déplacement dans mon module VBA.
si tu as une info
d'avance merci
n°838754
bjone
Posté le 01-09-2004 à 14:07:11  profilanswer
ché pas regarde ça:
http://www.mindspring.com/~tflynn/excelvba.html
ou ce qui traine d'autre dans google.
il suffirait juste de faire une addition pour déplacer ton dessin...
n°838800
super_mani​x
Posté le 01-09-2004 à 15:25:45  profilanswer
Je te remercie pour ton aide.
tu peu regarder c'est la partie qui est censé décaler mon dessin et qui en fait ne décale qu'un trait...
par contre je suis nul en anglais, mais ça à l'air pas mal ton lien..
Set Obj = MyXl.Worksheets("VBA-5" )
    Dim Point1(0 To 2) As Double
    Dim Point2(0 To 2) As Double
    Point1(0) = 100: Point1(1) = 0: Point1(2) = 0
    Point2(0) = 0: Point2(1) = 0: Point2(2) = 0
  lineObj.move Point1, Point2
  lineObj.Update
manix
n°838802
bjone
Posté le 01-09-2004 à 15:29:32  profilanswer
bah voilà une belle fonction de translation.
si ça ne décale qu'un trait, c'est parceque tu travailles sur l'objet "lineObj" qui est je suppose une ligne (trait).
soit tu débrouilles pour faire ça sur un ton dessin en entier dans le sens objet du terme: avoir un "xxxxObj" qui permette de manipuler l'ensemble du dessin.
soit tu itéres ligne par ligne, ou vertex par vertex. (méthode plus lente)
Message édité par bjone le 01-09-2004 à 15:29:55
n°838804
super_mani​x
Posté le 01-09-2004 à 15:34:52  profilanswer
Ok
mais faut il que reprenne tous mon programme en polylineObjet ou juste la partie que je t'ai envoyé ?
n°838852
super_mani​x
Posté le 01-09-2004 à 16:43:27  profilanswer
je vien de récrire mon mdule en polyline. mais j'ai une ligne qui bug
et mon niveau est plus que limiter.
j'utilise l'aide pour travaillé et je ne voi pas mon erreur.
si tu as une idée
d'avance merci
Sub test()
'Attention le fichier xls doit être ouvert
Dim MyXl As Object
Dim Polylineobj As AcadLWPolyline
Dim VerticesList(0 To 2) As Double
Dim RetVal(0 To 2) As Double
'remplacer "c:\toto.xls" par le nom du fichier
Set MyXl = GetObject("C:\Toto.xls" )
'remplacer "Feuil1" par le nom de la feuille
i = 1
While IsEmpty(Obj.Cells(1, i).Value) = False
 j = 2
 While IsEmpty(Obj.Cells(j, i).Value) = False
    VerticesList(0) = Obj.Cells(j, i).Value
    VerticesList(1) = Obj.Cells(j, i + 1).Value
    VerticesList(2) = 0#
  j = j + 1
    RetVal(0) = Obj.Cells(j, i).Value
    RetVal(1) = Obj.Cells(j, i + 1).Value
    RetVal(2) = 0#
    If IsEmpty(Obj.Cells(j, i).Value) = False Then
Set AcadLWPolyline = ModelSpace.AddPolyline(VerticesList, RetVal
    End If
 Wend
i = i + 2
Wend
  Polylineobj.move Point1, Point2
  Polylineobj.Update
  ZoomAll
End Sub
n°839608
super_mani​x
Posté le 02-09-2004 à 11:59:40  profilanswer
salut je vien de lir qu'il faut marquer [résolu] pour ne pas laisser trainer de fausse questions, mais je suis en attente de réponse , il faudrait aussi créer un [EN ATTENTE]
A+
n°839847
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 02-09-2004 à 14:13:57  profilanswer
non, il faut upper toutes les 5 minutes jusqu'à ce qu'un modo ferme le topic
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°840140
bjone
Posté le 02-09-2004 à 16:10:03  profilanswer
bin je sais pas, là il faudrait que je sois devant avec la doc d'autocad.
n°840266
super_mani​x
Posté le 02-09-2004 à 17:44:29  profilanswer
te prend pas la tête, je vais mettre le temps mais je vais y arriver tu m'a deja bien aidé.
manix "qui s"en sortira"
n°840646
bjone
Posté le 03-09-2004 à 00:48:10  profilanswer
oki, mais essayes de regarder si tu as pas un objet qui permet de manipuler tout ton dessin.
ou un système de notion de groupe.
n°843144
super_mani​x
Posté le 06-09-2004 à 11:13:01  profilanswer
bonjour
j'ai réussi à résoudre mon probleme de déplacement de dessin.
PtDecal(0) = 300#  ' Nouvelle coordonnee en X du decalage
je voudrais savoir si ma valeur "300" peut etre une variable excel qui ce metrai à jour si ma valeur sous excel changeait.
n°843192
super_mani​x
Posté le 06-09-2004 à 11:52:33  profilanswer
en fait je voudrais sélectionner une case excel à partir de mon programme vba
n°843211
bjone
Posté le 06-09-2004 à 12:06:14  profilanswer
bah et Obj.Cells() c'est quoi ?
n°843323
super_mani​x
Posté le 06-09-2004 à 14:05:50  profilanswer
Mais je ne sais pas comment indiquer une case précise sous excel....
n°843427
super_mani​x
Posté le 06-09-2004 à 15:31:47  profilanswer
c'est bon ça fonctionne
a + :sol:
  VB/VBA/VBS
  VBA & AUTOCAD ?
[VBA] --> Problème rapide ( erreur de syntaxe )[VBA Excel] Range.Formula
[VBA] Nom et Source ContrôleComment partagé un fichier excel en VBA ??
[VBA-VB]Conversion VBA -> VBVBA - Sélection toutes feuilles d'un classeur pour mise en page
VBA combobox champ de saisieProgrammation autocad ???
[Excel][VBA] Réalisation de graphiques avec sériesVBA Combobox .RowSource
Plus de sujets relatifs à : VBA & AUTOCAD ?
