2991 connectés
  PHP
  problème de variable en boucle arrivant d'un formulaire
n°1396926
dogmongo
Posté le 28-06-2006 à 23:08:11  profilanswer
Bonjour ,
Depuis 2 jours je planche sur un problème que j'ai ésseyé de contourner ou régler sans trouver la solution !
je vais essayé d'être le plus explicite possible !
j'ai creé un formulaire grace à une boucle !
pourquoi parce que le nombre de champs est asser lourd !
<form name="form1" method="post" action=" :heink: .php">
for ($i=1; $i<16; $i++)
$Ta ="<tr>\n";
$Ta.="<td> <center><font size=\"1\">N°$i</font> </center></td>\n";
$Ta.="<td> <center><textarea name=\"r$i\" rows=\"2\" class=\"textarea\"></textarea></center></td>\n";
$Ta.="<td><center><font size=\"1\"><input type=\"checkbox\" name=\"cat$i\">\n";
etc....
$Ta.="</tr>\n";
echo $Ta;
</table>
<input name="Submit" type="submit" class="textarea" value="Envoyer">
</form>
jusque la aucun soucis
la ou ca foire c'est la page qui réceptionne mes données
voilà la boucle qui me cause des soucis!
for ($i=1;$i<16;$i++)
$MSG.="<fieldset><legend>N°$i</legend>
<table width=\"98%\"  border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" summary=\"résumé\">
<tr>
<td>$r$i<td>
<td>$cat1</td>
etc....
</table>
</fieldset>\n";
je pensais obtenir N°1 N°2 c'est la cas
mais pour $r$i et le reste
j'obtiens 1 2 etc au lieu de r1 r2 ou cat1 cat2 etc... jusqu'a 15 boucle
merci d'avance ...
n°1396932
newneo2001
Posté le 28-06-2006 à 23:15:08  profilanswer
moi qd c'est comme ca, je fais plutot comme ca
Code :
  1. <input type="text" name="row[1]" ...
  2. <input type="text" name="row[2]" ...
et apres tu recup comme ça
Code :
  1. foreach ($_POST['row'] as $key => $value){
  2. }
n°1396952
dogmongo
Posté le 28-06-2006 à 23:42:44  profilanswer
super ca va déjà mieu il me reste plis cas trouver comment bouclé ca à 15 parce que le coco il comprend pas et m'en fais 15 par 15  :heink:
tu peu peu être m'éclaircir un peu mieu ?
Message édité par dogmongo le 29-06-2006 à 21:41:41
  PHP
[VBA] Problème avec les formats de dateprobleme de double boucle et variables... [résolu]
Problème d'encodage avec phpmailerProblème : Anim' flash à activer sous IE
probleme menu deroulant cssProbleme href avec firefox
Problème de remplissage d’une matriceProbleme de requete MySQL avec des controles CASE
Problème SecureRandom et environnement
Plus de sujets relatifs à : problème de variable en boucle arrivant d'un formulaire
