4625 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB6] aidez moi,qu'est ce qu'il cloche dans ce code
n°1287848
saymn
Posté le 19-01-2006 à 19:16:21  profilanswer
j'ai eu beau de réessayer toute les combinaisons possible , mais a chaque fois que je change les valeurs le MsgBox
affiche toujours "résultat valide" !!!
Code :
  1. Private Sub VerifierAsc_Click()
  2. Asc = ASCtxt
  3. a = atxt
  4. b = btxt
  5. d = Dtxt
  6. Select Case Rect.Value
  7.
  8.     Case True
  9. Bsc = a * b
  10.
  11.             Select Case Asc
  12.
  13.             Case Is >= (0.2 * (Bsc / 100)), Is <= (5 * (Bsc / 100))
  14.                  MsgBox ("Résultat Valide " )
  15.
  16.             Case Is <= (0.2 * (Bsc / 100)), Is >= (5 * (Bsc / 100))
  17.                  MsgBox ("Résultat Invalide" )
  18.
  19.             End Select
  20.
  21.     Case False
  22. Bsc = 3.14159265358979 * (d / 2) ^ 2
  23. Case Is >= (0.2 * (Bsc / 100)), Is <= (5 * (Bsc / 100))
  24.                  MsgBox ("Résultat Valide " )
  25.
  26.             Case Is <= (0.2 * (Bsc / 100)), Is >= (5 * (Bsc / 100))
  27.                  MsgBox ("Résultat Invalide" )
  28.
  29.                  End Select
  30. End Select
  31. End Sub
n°1287929
drakins
Posté le 19-01-2006 à 21:37:06  profilanswer
Je suis pas un expert mais c'est pas parce que vous avez mis >= et aussi <= ?
n°1287977
saymn
Posté le 19-01-2006 à 23:14:25  profilanswer
non ce n'étais pas ça le problème.
j'ai eu ma reponse sur un autre forum.
            Case Else
            End Select
en plus d'avoir oublié select case dans la case false.
Message édité par saymn le 19-01-2006 à 23:15:21
  VB/VBA/VBS
[VB6] recuperer une chaine dans une chaine...[TOPIC UNIK] VBA et Excel 200x exemples de code
Transformation de code HTML en chaine[Résolu]Fonction Pos : mon code ne marche pas
nombre de lignes d'un textbox en VB6Les meilleurs perfs pour Java : compilation code natif, -O, -server ?
longueur max de code.Inet1.OpenURL ?partir le code VBA d'un bouton d'un formulaire access
VB6 visual 2005Probleme avec mon script vbs aidez moi!!!
Plus de sujets relatifs à : [VB6] aidez moi,qu'est ce qu'il cloche dans ce code
